[Fiat Bravo 1.6 16v] spia freno a mano.
start salento
Messaggio da start salento » 10/10/2008, 15:05
Altra cosa strana... da alcuni giorni quando accellero... si accende la spia del freno a mano! Mah...? :o
Questa si che è strana! Che significa? Si sta sballando l'impianto elettrico?
Questa cosa è da collegare al fatto già descritto nel messaggio precedente... cioè lo spegnimento della macchina
quando rallento o scalo marcia? :???
Ciao a tutti
Ti invito a postare come da Regolamento questo per rendere il forum più ordinato e di più facile consultazione.
Grazie
Ho corretto personalmente :ciao Fedelella
autobas
Rank: Autista sicuro!
Re: fiat bravo 1.6 16v gpl - spia freno a mano si accende quando
Messaggio da autobas » 10/10/2008, 17:48
Certo che fra te e Jean avete acchiappato i meglio bidoni con queste Bravo 1,6
zambor
Messaggio da zambor » 10/10/2008, 18:11
Niente di grave, probabilmente hai l'olio dei freni basso, prima di rabboccarlo controlla lo stato di usura delle pastiglie che probabilmente saranno basse in quel caso vanno sostituite, oppure controllo che non ci sia una perdita da qualche parte (ruote post, tubi dei freni, correttore di frenata o pompa)
start salento
Messaggio da start salento » 10/10/2008, 18:29
Grazie... controllerò!
Mi sto convincendo ank'io ke le vecchie bravo nn siano proprio il massimo dell'affidabilità!
Cmq fino a quando la posso sistemare...
zambor
Messaggio da zambor » 10/10/2008, 19:18
Invece la bravo prima serie è una macchina molto riuscita con pochissimi problemi specialmente a livello di motore.
Tra l'altro i tuoi problemi sono 1 che probabilmente riguarda l'impianto a gas e non è colpa della vettura e l'altro probabilmente è un normale problema di materiale di consumo (freni)
start salento
Messaggio da start salento » 10/10/2008, 19:51
Speriamo ke sia così.
Grazie Zambor
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
