[Fiat Bravo 1.8 GT 16V] temperatura acqua
sat75
Messaggio da sat75 » 29/09/2008, 12:55
saluti a tutti, ho un problema con la mia fiat bravo 1.8 gt con
impianto gpl, sabato sera notai che la temperatura saliva, mi fermai e
notai, dopo 3 spurghi, che fuoriusciva l'acqua dal tappo della
vaschetta,mi fermai per non rischiare l'ebbollizione.ieri ho cambiato
il tappo, ho rifatto lo spurgo e ho acceso l'auto,la temperatura e'
arrivata a 90 e'ha attaccato la ventola del radiatore,ma il problema e'
che la ventola rimane sempre accesa la temperatura sale e l'aria dalla
stufa esce fredda.poi ho notato che dal manicotto che va nella valvola
termostatica esce una goccia d'acqua continua.per quel poco che capisco
sembra che l'acqua nel motore non circola non arriva. cosa ne pensate?
chi mi puo'dare consigli prima di andare dal meccanico? qualcosa di
motori ne capisco x passione. saluti e grazie :grr :grr
Ti invito a postare come da Regolamento questo per rendere il forum più ordinato e di più facile consultazione.
Grazie
Ho corretto personalmente :ciao Fedelella
Re: FIAT BRAVO 1.8 GT 16V!!!!
Messaggio da Federico Autotecnica » 29/09/2008, 20:26
Sembra un problema legato al termostato bloccato chiuso. :ciao
sat75
Re: [FIAT BRAVO 1.8 GT 16V] Problemi con temp. acqua.
Messaggio da sat75 » 29/09/2008, 20:39
:ciao :ciao ciao amico Fedelella, ti ringrazio del cosiglio, io la chiamo valvola termostatica e' la stessa? non ho potuto fare prove xche' non ho avuto tempo. volevo fare una considerazione in quanto l'acqua adesso dalla vaschetta non fuoriesce, xche' il tappo ha la guarnizione nuova giusto, io penso che c'e' qualcosa che impedisce di far circolare l'acqua nel motore xche' l'aria dalla stufa esce fredda e non calda. forse sara' la termostatica che non stacca o calcare che si e' formato xche' l'auto ha sempre avuto il paraflu' ma da un anno ho dimenticato di metterlo, forse percio' la temperatura sale!!!! che ne pensi di questa mia considerazione? forse devo controllare anche i tubi di andata e ritorno del riduttore gpl che vanno alla vaschetta e al motore xche' nello spurgo l'acqua dal radiatore non esce fluida ma a colpetti e a colpi. grazie del consiglio domani mi mettero all'opera, purtroppo mi trovo a napoli non posso raggiungerti lo facevo subito. ciao ti saluto :ciao :ciao :ciao
Messaggio da Federico Autotecnica » 30/09/2008, 11:08
Controlla il funzionamento della termostatica ...
sat75
Messaggio da sat75 » 01/10/2008, 22:06
ciao amico Fedelella ho smontato tutti i tubi anche quelli del gpl,l'acqua e' uscita un po' marrone, ho messo un po' di anticalcare nel termostato e' ho rimontato il tutto, ho inserito l'acqua ho messo l'auto in moto ma il problema si e' ripresentato.domani cambio il termostato.volevo chiederti per fare una pulizia dell'impianto,dopo il montaggio del termostato, mi hanno suggerito di mettere acqua e bicarbonato 250g, e' giusto? dopo il riattacco di tutti i tubi ho inserito 4litri e 1/2 di acqua , ti chiedo questo xche' dopo il montaggio della termostatica voglio mettere liquido x il circuito, va bene quella quantita'? ciao ti saluto :ciao :ciao
Messaggio da Federico Autotecnica » 02/10/2008, 7:54
Si !! bicarbonato anche 500 g...
scaldi il motore per 10 min e scarichi.
sat75
Messaggio da sat75 » 05/10/2008, 0:40
salve amico FEDELELLA ho cambiato la termostatica, all'inizio sembrava andare tutto bene ma d'improvviso la temperatura e' iniziata di nuovo a salire, pero' ho notato che perde acqua dai 2 manicotti grandi che vanno sul lato posteriore della termostatica, poi quando accendo la stufa l'aria fuoriesce a volta calda e a volte fredda, prima della sostituzione del termostato era solo fredda, e la ventola ora non resta sempre accesa. domani sostituero' i 2 manicotti, faccio una pulizia con il bicarbonato e cambio il sensore della temperatura che si trova sulla termostatica(e' quello vero che segnala la temperatura? confermi?) sono convinto che la guarnizione testata e' buona!!! provero' anche a cambiare la pompa acqua se il problema si ripresenta. sai dove posso trovare una guida x sostituirla? ho visto anche sul Manuale Tecnico D'officina ma non c'e'. non so neanche dove si trova puoi aiutarmi? grazie e saluti :ciao :ciao
:testata :testata
sat75
Messaggio da sat75 » 06/10/2008, 22:26
tutto risolto amico FEDELELLA ho cambiato pompa e cinghia distribuzione e tutto e' tornato alla normalita'. ho speso x i 2 pezzi 68,00€ un po' caro vero? ti saluto e tiringrazio di tutto a risentirci :ciao :ciao :ciao
Messaggio da Federico Autotecnica » 07/10/2008, 22:37
sat75 ha scritto:tutto risolto amico FEDELELLA ho cambiato pompa e cinghia distribuzione e tutto e' tornato alla normalita'. ho speso x i 2 pezzi 68,00€ un po' caro vero? ti saluto e tiringrazio di tutto a risentirci :ciao :ciao :ciao
Si era rotta la girante in plastica ?
sat75
Messaggio da sat75 » 08/10/2008, 23:45
ciao FEDELELLA, la girante di plastica sembrava buona ma nel girare, faceva rumore e frenava.(km auto 116000) comunque dopo la sostituzione la temperatura e' tornata a stabilizzarsi e non e' salita + . ti ringrazio e ti saluto :ciao :ciao
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
