[Fiat Bravo] con impianto landi
GianniDrago
Nome: gianni
Messaggio da GianniDrago » 30/08/2015, 9:02
buongiorno a tutti! ho da 2 gironi una fiat bravo del 2010 benzina gpl(inpianto landi),presa usata ,non sono un meccanico ma sembra che l' accelerata,sia a benzina ,poi ovviamente a gpl non sia fluida,mi spiego: a benzina dando piede sull'acceleratore,il motore tende a sbuffare e non è fluido come dovrebbe,poi a gpl stessa cosa,in piu' un fastidioso rumore di punteria ,un ticchèttio,abbastanza marcato. questi i problemi riscontrati!consigli? :)
luciano.maresca@libero.it
Nome: Luciano
Re: [Fiat Bravo] con impianto landi
Messaggio da luciano.maresca@libero.it » 17/09/2015, 18:02
Salve a tutti ho una bravo gpl del 2011. Parte cambio centralina in garanzia dalla Fiat Luccesori di Jesi, con grande professionalità.Adesso da qualche mese la vettura la mattina si accende con datica e gran rumore come se affogasse. Quando e ferma ogni tanto il motore vibra come se volesse spegnersi ma poi si riprende da sola. In marcia non si sentono problemi. Ho cambiato cendele, filtro gas, verifiche bobine candele. Ho pulito gli iniettori con ultrasuoni.. cosa mi resta da fare perche il problema persiste. Registrare i parametri centralina o cambiare gli stessi iniettori. Grazie attendo risposta.
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 19/09/2015, 17:24
Se la vettura a benzina va bene, il problema sono gli iniettori del gpl. Sicuramente bisogna farli controllare da un professionista, e se dopo averli puliti i problemi persistono, allora è necessario sostituirli.
Boia chi molla
4lfonso
Nome: alfonso
Messaggio da 4lfonso » 24/09/2015, 13:14
Anch'io ho avuto un problema simile e concordo con ciccio1987, dai un occhio agli iniettori gpl, probabilmente sono sa sostituire o pulire al meglio, potrebbe essere che un po' di gas trafila.
Io avevo fatto una prova, su cosiglio del meccanico, per capire se fossero davvero quelli: una volta terminato il pieno di gpl sono andato un po' solo a benzina... e il problema non si è presentato.
