Fiat Croma 2.0.i.e.] Problemi di "minimo"
domilor
Rank: Patentato attento
Messaggio da domilor » 16/12/2004, 13:08
Salve!
Vorrei esporre un problema che assilla mio padre da parecchio tempo:
mio padre ha una FIAT CROMA 2.0 i.e. del '98 credo.
Purtroppo in seguito alla rottura della cinghia dell'alternatore, credo 2 anni fa, l'auto non riesce a mantenere il minimo.
Le abbiamo provate di tutte (punteria, controllo con il computer, regolazione del minimo..) ma proprio questo problema non si riesce a risolvere.
Il che è un peccato, visto che la Croma è una gran bella macchina.
Qualcuno sa da cosa può dipendere o se c'è qualche rimedio?
Grazie a tutti per la collaborazione!
regolamento
Ultima modifica di domilor il 16/12/2004, 20:00, modificato 1 volta in totale.
Il cervello: ne siamo dotati...usiamolo!
chegue
Messaggio da chegue » 16/12/2004, 15:06
Due ANI fa? Sicuro? :P :P :lol: :lol: ! Scherzi a parte, avete controllato la fase con la pistola stroboscopica? E' una procedura molto semplice, ma indispensabile in questi casi: si collega questo attrezzo (è uno strumento, di cui dispongono tutti gli elettrauto, che risponde ad ogni singolo impulso che parte dalla bobina con un rapidissimo lampo di luce stroboscopica, esattamente come la strobo delle discoteche) all'impianto di accensione dell'auto e si punta il fascio luminoso sui riscontri che indicano la corretta fasatura dell'accensione stessa a motore in moto: se i due riscontri vengono illuminati nel momento in cui si trovano esattamente in linea bene, altrimenti si regola l'accensione finchè questo non avviene. :ok :ciao
Salentinu nell'anima
Le mie bimbe
domilor
Messaggio da domilor » 16/12/2004, 20:00
Oppps!!! :arros Corrego subito!!! :ok
Cmq il problema non è all'accensione dell'auto. L'auto si accende, ma quando vai di prima oppure sei in seconda ma rallenti, la macchina va a singhiozzo e bisogna gestire bene la frizione per non farla spegnere...
In ogni caso, grazie! Lo dirò a mio padre, in caso non abbia ancora fatto questo controllo..
chegue
Messaggio da chegue » 16/12/2004, 21:47
domilor ha scritto:Oppps!!! :arros Corrego subito!!! :ok
Ehm... ne correg(g)i uno e ne sbagli un altro? :P :P Scherzo! Comunque per impianto di accensione intendevo tutti gli organi che portano la corrente ad alta tensione dall'alternatore alle candele, non che il motore si "accendesse" o meno. Quello che intendevo è che probabilmente l'alternatore, non essendo più in fase con il motore, invia la corrente alle candele non con la giusta coordinazione, anticipando o posticipando lo scocco della scintilla rispetto al momento giusto. Ok? :ok :ciao
Le mie bimbe
domilor
Messaggio da domilor » 17/12/2004, 16:30
ok grazie!
intanto l'ulitmo errore lo lascio... :lol:
lucio
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da lucio » 17/12/2004, 18:07
io ho avuto lo stesso problema di minimo nel mio caso era dovuto al bulbo dell'acqua che si era rotto e forniva alla centralina info errate quindi il minimo andava per i fatti suoi, quando la vettura è fredda il bulbo invia alla centralina questa info e il minimo si alza, appena si riscalda il minimo scende prova a sostituire questo pezzo tanto non costa molto originale dovrebbe costare non più di 30 euri ciao fammi sapere!
domilor
Messaggio da domilor » 17/12/2004, 22:55
grazie anche a te! :wink:
domilor
Messaggio da domilor » 11/12/2005, 10:17
Anche se aggiorno solo ora...abbiamo cambiato il bulbo dell'acqua ma il problema rimane.
Chissà se il nuovo e benvenutissimo Fedelella mi può aiutare... 8)
Messaggio da Federico Autotecnica » 11/12/2005, 14:25
domilor ha scritto:Chissà se il nuovo e benvenutissimo Fedelella mi può aiutare... 8)
Ci provo....se il problema si è verificato in concomitanza con la rottura del cinghiolo alternatore, non è da escludere che la cinghia di distribuzione sia riuscita a saltare un dente..( in tal caso il motore non rende un grand che, inoltre il minimo è inregolare ).
Se il problema è uscito poi....serve controllare che il corpo farfallato sia pen pulito...che non vi siano aspirazioni d'aria nel circuito aspirazione....che la valvola gestione minimo funzioni correttamente.
Il mio consiglio !! fai controllare la fase di distribuzione...a volte capita che alcuni pezzi del cinghiolo alternatore, rompendosi, riescano ad entrare nella distribuzione compromettendone il perfetto funzionamento.
Fammi sapere :wink:
domilor
Messaggio da domilor » 12/12/2005, 0:29
Grazie per le info!
Ti farò sapere anche se ci vorrà un pò di tempo...
