[Fiat Multipla BiPower] Come pulire impianto raffreddamento
manuelito
Nome: manuelito
Messaggio da manuelito » 14/08/2010, 19:18
Salve a tutti sono nuovo nel forum. Ho una Fiat Multipla BiPower del 2001. Ho dei problemi riguardo al consumo eccessivo del liquido del radiatore. E proprio per questo volevo dare una pulitina al contenitore del radiatore poichè c'è molta melma e molta sporcizia.
Volevo sapere qualche dritta su come eseguirlo correttamente. Allora:
- Levo il tubo che trovo in basso al contenitore del liquido del radiatore (in questo modo da far fuori uscire tutto il liquido e lo sporco)
- (senza inserire il tubo) Gli verso l'acqua per pulire gli eventuali residui di sporco.
- Riattacco il tubo, verso l'acqua distillata.
- Accendo il motore senza aver avvitato il tappo
- Faccio girare il motore al minimo per far ricircolare l'acqua.
- NEl caso scende il livello dell'acqua gli inserisco ancora acqua fino alla tacca del MAX.
Una volta stabilizzato spengo l'auto e avvito il tappo.
Eseguo tutto correttamente? Prima di farlo vorrei avere delle delucidazioni (prima di far danni) che l'auto già stà abbastanza rovinata!
Grazie in anticipo a tutti
linus911
Re: [Fiat Multipla BiPower] Come pulire impianto raffreddamento
Messaggio da linus911 » 14/08/2010, 19:50
Ciao Manuelito la procedura è giusta però ci devi mettere del bicarbonato di sodio, quello da cucina va bene, e lasciarlo circolare per una giornata. Lo puoi fare molte volte fino alla completa pulizia. Mi raccomando di fare lo spurgo. Ciaooo
manuelito
Nome: manuelito
Messaggio da manuelito » 14/08/2010, 20:33
Grazie mille, lo spurgo non sò farlo mi potresti dare delle dritte?
maifermo
Messaggio da maifermo » 14/08/2010, 20:47
ciao ,lo spurgo dell'aria puoi farlo attraverso delle "rotelline "una potrebbe essere sulla parte alta del radiatore , un'altra dovrebbe stare sui tubi del riscaldamento , comunque vedi sulle varie tubazioni dove fanno le pieghe e si potrebbero formare delle sacche d'aria ...le allenti fino a quando non esce l'acqua ,con la vaschetta sempre a livello
manuelito
Nome: manuelito
Messaggio da manuelito » 14/08/2010, 21:03
Non ho proprio idea di dove stanno queste rotelline :( domani cerdo di dare uno sguardo alla macchina e capire dove possono stare
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
