[Fiat Palio benzina] consumo olio motore
bravo95
Nome: antonio
Messaggio da bravo95 » 05/09/2010, 14:53
Buona domenica a tuti gli amici del , vorrei conoscere il vostro parere circa il consumo d'olio,possego una palio berlina benzina multipoint, del 2000, con 128mila km;a 45l kmdopo averla tenuta sotto pressione,per un'accensione non proprio perfetta,la guarnizione mostrava un minimo cedimento, per cui mi fu consigliato di rifare la guarnizione.DOPO TALE RIPARAZIONE NO N CI SONO STATOI ALTRI PROBLEMI.a giugno cambio olio motore e filtro olio, e' stato ustato olio 5W-30 DELL'ELF,oggi a 128.000km, quindi dopo 4,000km ho dovuto fare un rabbocco di un l d'olio.SECONDO VOI E' UN SEGNO DI CEDIMENTO E DEVO PENSARE A SOSTITUIRLA?
GRAZIE BRAVO95
regolamento e discussione spostata nella sezione appropriata
ciccio1987
Nome: Francesco
Re: consumo olio motore fiat palio benzina
Messaggio da ciccio1987 » 05/09/2010, 15:35
Bravo 95 benvenuto su Sicurauto.
Il motore che monti è un fire ed è soggetto alla rottura della guarnizione, quindi non ti preoccupare è una prassi normale su quel tipo di motore.
Vorrei sapere quanto olio hai aggiunto dopo i 4000km, comunque già ti posso dire che l'olio motore che hai messo non va per niente bene, dovresti mettere un 10w40 che risulta essere più denso rispetto al 5w30 che hai messo. Quindi il consumo sicuramente dipende da questo fattore.
Ma la vettura è la versione weekend, oppure la berlina? Inoltre si tratta del 1.2 o del 1.6 da 100cv?
Ps: Leggi il regolamento e posta meglio il titolo.
Boia chi molla
bravo95
Nome: antonio
Re: [Fiat Palio benzina] consumo olio motore
Messaggio da bravo95 » 05/09/2010, 21:31
x ciccio 1987, grazie per la solerzia nella risposta. come gia' scritto nel primo messaggio, trattasi di fiat palio berlina multipoint 1.2;DOPO 4ML KM HO-RABBOCCATO 1L-D'OLIO 5W-30.
buona serata.
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 05/09/2010, 21:41
Ok allora è la palio 65 berlina.
Fai un tagliando mettendo un olio che abbia le seguenti specifiche 10w40 SL logicamente devi prendere un olio semisintetico.
L'olio che hai messo è troppo liquido per quel tipo di motore, al massimo potresti mettere il 5w40, ma evita assolutamente il 5w30. Comunque la palio è una vettura molto robusta pensata per le strade brasiliane, anche io ne ho una, la mia è la weekend e fino ad ora non mi ha deluso.
Boia chi molla
linus911
Messaggio da linus911 » 05/09/2010, 21:45
Ciao Bravo95, come ha già detto Ciccio1987, l'olio che hai usato è di una gradazione sbagliata e da questo molto probabilmente l'eccessivo consumo d'olio. Io fossi in Te lo cambierei subito onde evitare altri problemi. Ciaooo
bravo95
Nome: antonio
Messaggio da bravo95 » 05/09/2010, 22:05
xlinus 911, non sono io che ho scel il 5w-30,bensi' su insistenza del mio meccanico, io volevo il5w-40;la scelta sul tutto sintetico e non sul semisintetico l'ho fatta perche' penso che il primo protegga meglio il motore.ciaooo
Messaggio da Federico Autotecnica » 08/09/2010, 22:45
ciccio1987 ha scritto:.
:si :bravo: :bravo:
bravo95
Nome: antonio
Messaggio da bravo95 » 26/11/2010, 18:22
saluto tutti gli amici del forum. vorrei orviun quesito,ho una palio 60 berlina del 2000, ed ho notatato che accendendo l'aria condizionata, aria calda, dopo un po' il livello del liquido refrigerante tende a ridursi. c'e' uqalche crrelazione con l'accensione dell'aria condizionata calda?
Auguro una buona serata a tutti.
P.S. esattamente un'anno fa ho fatto sostituire e quindi pulire il circuito dlel liquido di raffreddamento, e sostituire alcuni tappi che perdevano. ;( ;( ;(
Messaggio da Federico Autotecnica » 26/11/2010, 18:29
Facilmente il radiatore riscaldamento perde, i vetri interni s'appannano ?
bravo95
Nome: antonio
Messaggio da bravo95 » 27/11/2010, 9:13
graziefederico Autotecnica per la sollecita risposta. a proposito della tua domanda ,i vetri interni non si appannano.
Auguro buon fine settimana.
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
