[Fiat Palio] Blocco Pedale Freno
rinox01
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: rino paolo
Messaggio da rinox01 » 24/04/2013, 17:27
Per un pio di giorni ho avuto il pedale del freno che si bloccava quando premuto a fondo e risaliva lentamente, il tutto con ripercussioni sulla frenata. Il difetto è diminuito: secondo voi è un problema di lubrificazione del pedale, problema del freno, o olio freni (presente in quantità adeguata)?
ciccio1987
Nome: Francesco
Re: [Fiat Palio] Blocco Pedale Freno
Messaggio da ciccio1987 » 24/04/2013, 19:27
Falla controllare dal meccanico, forse hai un problema con la pompa dei freni.
Boia chi molla
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 24/04/2013, 21:13
potrebbe essere il pedale stesso o la pompa difettosa nel movimento di ritorno del cilindro interno. In ogni caso dai retta a ciccio: con i freni non si scherza
maxxis
Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 24/04/2013, 21:21
Concordo con Ciccio.,fai controllare la pompa dei freni.,può essere che i gommini interni di tenuta stiano per lasciarti.,ivi compreso i tubi flessibili.,dischi e pastiglie.,eventuali "grippaggi"delle pinze.,resistenze dalle parti della pedaliera interna.,e approfittane per fare sostituire tutto il liquido del circuito.,non può che fare bene.., :wink:
mariopagnanelli
Nome: Mario
Messaggio da mariopagnanelli » 25/04/2013, 0:36
Tieni presente che l' "olio" freni (meglio dire liquido)... con l'olio non ha proprio niente a che vedere.
E' un glicole (igroscopico).
Se si contamina con l'umidità si rovina.
Messaggio da Federico Autotecnica » 29/04/2013, 19:25
Ciao Xrino...
Credo che il problem risieda nei tubi flessibili anteriori.
L'auto resta frenata? soprattutto sterzando? :ciao
eric_punto_60
Rank: Patentato attento
Nome: Eric
Messaggio da eric_punto_60 » 09/05/2013, 10:24
Il difetto sterzando lo avevo sulla punto ed erano appunto i flessibili dei tubi anteriori (completamente otturati).
Il liquido ora ho preso la buona abituidine di cambiarlo ogni anno al tagliando generale. in 10 minuti si fa e l'auto frena veramente "di cattiveria" dopo.
La pompa freni potrebbe essere però di solito dovrebbe dar problemi che scende il pedale e l'auto non frena.
Poi lascio parola ai più esperti.
alexF4ever
Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 15/05/2013, 10:44
quando hai speso per la sostituzione dei flessibili anteriori?
eric_punto_60
Nome: Eric
Messaggio da eric_punto_60 » 16/05/2013, 10:25
30€ della coppia di tubi + 20€ di manodopera del meccanico di fiducia. il lavoro è veloce da fare, l'importante è spurgare bene l'impianto. Con io che gli davo una mano me la son cavata in fretta.
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
