[Fiat palio] Braccetti posteriori rumorosi
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 16/12/2010, 18:18
Domani devo andare dal meccanico per far sostituire gli ammortizzatori ( che hanno 12 anni con 91000km sulle spalle ) e rifare i freni anteriori che hanno percorso più di 50000km in città.
Il problema è che quando prendo dei fossi sento dei rumori cupi tipo dei tonfi che provengono dal posteriore, rumore del posteriore che si avverte anche nelle brusche accelerazioni. Inoltre noto che se prendo dei fossi oltre al rumore sempre al posteriore sento la macchina sbandare. Questi sono i sintomi tipici dei braccetti posteriori andati. La mia perplessità è una. Il mese scorso portai la macchina dal meccanico per fare il tagliando e quando mise la macchina sul ponte provai a controllare le ruote posteriori per verificare se ci fossero dei movimenti anomali ma la ruota era ben salda. Quindi è possibile che al posto dei braccetti siano partiti i silent block? Inoltre nel caso fossero i braccetti cosa accadrebbe se continuassi a camminare con i braccetti rumorosi pur sostituendo gli ammortizzatori?
Boia chi molla
Re: [Fiat palio] Braccetti posteriori rumorosi
Messaggio da Federico Autotecnica » 16/12/2010, 20:44
Facilmente sono le boccole degli stessi ammortiz. a dar noie :ciao
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 16/12/2010, 20:53
Ok Federico, ma le boccole ( sono i supporti degli ammortizzatori vero? ) oltre al rumore provocano anche gli sbandamenmti in caso di buche prese in curva?
Boia chi molla
linus911
Messaggio da linus911 » 17/12/2010, 0:27
Ciao Ciccio1987, se hai gli ammortizzatori usurati e prendi una buca, magari in curva, l'auto sbanda e balla come fossi in barca. Fai questa prova : fai molleggiare l'auto e quando la lasci se torna lentamente sono ancora buoni se invece l'auto continua a molleggiare sono finiti. Spero di essere stato chiaro. Ciaooo
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 17/12/2010, 14:45
Si, sono scarichi, l'auto molleggia molto, sopratutto al posteriore.
Boia chi molla
linus911
Messaggio da linus911 » 17/12/2010, 17:18
Ciao Ing.Ciccio1987, allora cambia gli ammortizzatori e mentre li sostituiscono controllano anche le sospensioni se ci sono anomalie. Ciaooo
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 17/12/2010, 18:54
Macchina sistemata.
I freni non li ha fatti, perchè ha detto che posso tirare per altri 15000-20000km, li ha solo puliti, e non ha sostituito nemmeno gli ammortizzatori d'avanti.
Ha montato al posteriore degli ammortizzatori rinforzati ( quelli vecchi erano completamente scaricati, inoltre perdevano un pò l'olio e non mi ero accorto di nulla :grr ), e non ha voluto sostituire i braccetti perchè i rumori sono causati a suo dire dalle boccole e dall'aggangio dell'ammortizzatore al braccetto ( così ho capito ). Non ha voluto cambiare i gommini con i kit di revisione perchè secondo lui il problema si presenterebbe poco dopo. Comunque la macchina risulta essere molto + stabile, ed i rumori provenienti dal posteriore sono dimezzati.
@Linus: Non chiamarmi ingegnere, ma semplicemente Francesco o Ciccio :wink: :)
Boia chi molla
linus911
Messaggio da linus911 » 17/12/2010, 19:19
OK Ciccio, visto com'è semplice la soluzione ? Ciaooo
Visitano il forum: Bing [Bot] e 7 ospiti
