[Fiat palio] Gorgoglio proveniente dal riscaldamento
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Alessandro
Re: [Fiat palio] Gorgoglio proveniente dal riscaldamento
Messaggio da alexF4ever » 06/03/2012, 20:21
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 06/03/2012, 20:24
Boia chi molla
- Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 06/03/2012, 20:28
Messaggio da mapalib » 10/10/2012, 10:12
il gorgoglio l'ho sentito anche io da quando in gennaio mi hanno fatto lo stesso lavoro di Ciccio, ma non l'ho mai considerato un problema e tutto funzionava.
L'altro giorno ho fatto per riaccendere il riscaldamento per la prima volta dopo l'estate e mi sono accordo che... non scalda più. Il livello dell'acqua nella vaschetta è normale e anche le temperature di esercizio.
Ho pensato che si possa essere intasato qualcosa nel passaggio verso il radiatore interno, forse a causa del turafalle usato anche nel mio caso, e vorrei provare a fare questo spurgo da solo prima di ricorrere al meccanico.
Sapete indicarmi su quali punti intervenire e dove sono ubicati (ho letto di quello vicino al radiatore, ma gli altri non ho capito dove sono...) ?
Grazie!
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 10/10/2012, 11:16
Sulla palio 75 non ricordo bene dove sia posizionata la valvola di spurgo, ma sulla mia versione a gasolio è la vite posta sul raccordo contrassegnato dalla freccia rossa, e credo che sulla tua sia posizionata proprio nello stesso punto.
Questo lavoro di spurgo l'ha effettuato anche un altro utente del forum, precisamente l'utente alexF4ever
Mi raccomando di effettuare lo spurgo a vettura ben calda con la manopola del riscaldamento messa al massimo e la vite in questione completamente svitata e tolta e di riavvitare la vite solo quando esce l'acqua. Attento a non scottarti e non a forzare molto quella vite che si rompe molto facilmente.
Boia chi molla
- Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 10/10/2012, 19:42
Messaggio da mapalib » 10/10/2012, 21:45
domattina provo subito.
ciao e grazie anche per il benvenuto!
- Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 10/10/2012, 22:01
Motivazione: rimosso quote integrale
- Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 10/10/2012, 22:53
Messaggio da mapalib » 11/10/2012, 13:25
mi hanno detto che se ci fossero problemi. di tenuta a motore caldo dovrei trovare un certo tubo talmente in pressione da diventare duro come la pietra, e questo non succede...
io penso che sia più un problema di turafalle che si è depositato da qualche parte durante la stagione estiva.
purtroppo lo spurgo non ha avuto effetto anche se ho fatto tutto come mi avete descritto. ho notato che nonostante nel vano motore i tubi dell'acqua siano bollenti, entrambi i tubi di mandata e di ritorno collegati al radiatorino del riscaldamento restano freddi, come se proprio non circolasse niente...
sapete come fare a spurgare direttamente la parte di impianto dentro all'abitacolo?
grazie
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
