[Fiat palio] Turbina rumorosa
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 25/02/2011, 20:56
Ultimamente alla palio di famiglia stanno sorgendo vari problemi.
Già da qualche mese avevo notato che intorno ai 2300rpm la macchina era molto rumorosa e vibrava molto nell'abitacolo, e la situazione è peggiorata, dato che questo rumore ormai è fisso intorno a quel regime, basti pensare che quando vado su statale, o viaggio intorno ai 100 km/h, oppure intorno agli 80, dato che a 90 si sente un rumore con annessa vibrazione nell'abitacolo.
Oggi ho portato la vettura dal meccanico e la sentenza non mi è piaciuta. Lui dice che il rumore proviene dalla turbina anche se non fa nessun sibilo, in effetti avevo notato che ultimamente la macchina ha perso un po’ in prestazioni, comunque secondo il meccanico la turbina non sempre si attiva, e quando non attacca la macchina vibra; specifico inoltre che la macchina non fuma azzurro e non brucia olio.
Comunque anche il meccanico è rimasto stupito del fatto che la turbina si sia danneggiata dato che la macchina ha 93000km, ed è stata sempre tagliandata in tempi giusti. Mi ha consigliato di tirare fino a quando posso, e poi sostituire la turbina.
Ora mi sorge un dubbio, nel caso mi si pianta all'improvviso la turbina cosa accade? Posso riportare seri danni al motore?
Il motore è il 1.7 td con 69 ciucci :D
Inoltre vorrei chiedervi che tipo di turbine si possono adattare a questo motore oltre a quella del 1.7 della punto?
Quanto può costare una turbina usata ( non rigenerata ) dato che quelle rigenerate e nuove costano un botto?
Chiedo i costi perchè avrei da fare anche altri lavori sulla macchina tra i quali:
1) Valvola termostastica
2) Freni anteriori più dischi
3) Ammortizzatori anteriori
4) braccetti posteriori
Senza dimenticare che giusto la settimana scorsa ho laciato con tanto piacere all'assicurazione ben 900€ :x , e ai primi di marzo devo fare il collaudo alla macchina, dunque altri 67€ da uscire :grr
Boia chi molla
ciccio1987
Nome: Francesco
Re: [Fiat palio] Turbina rumorosa
Messaggio da ciccio1987 » 28/02/2011, 19:34
Su alcuni forum della fiat punto td 70 ho letto che è possibile montare su questo motore la turbina k16 montata sul 1929 turbo diesel ( alfa 145/146, lancia dedra, fiat tipo ), alcuni addirittura dicono che sia possibile monatre anche la turbina del ducato td.
Sono notizie vere o false?
Boia chi molla
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 03/03/2011, 17:31
Ma per cambiare la turbina è necessario tirare giù il motore? :???
Boia chi molla
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 06/03/2011, 16:37
Ragazzi nessuno mi illumina?
Boia chi molla
Messaggio da Federico Autotecnica » 06/03/2011, 21:07
Non capisco la vibrazione nell' abitacolo, dubito che la turbina possa provocarla.
Se si inchioda difficilmente crei danni al motore ( se non insisti a viaggiare con turbina rotta )
Se inizia a fumare azzurro sta bruciando l'olio motore ( fermati )
Non sono certo che puoi montare turbine del 1900 o del Ducato anzi dubito...
Per sostituire la turbina non serve togliere il motore :ciao
Illuminato sei :D
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 06/03/2011, 22:29
Federico Autotecnica ha scritto:Non capisco la vibrazione nell' abitacolo, dubito che la turbina possa provocarla.
Fede, quando arrivo ai 2300RPM, la macchina comincia a fare un rumore strano e comincia a vibrare di più. Questo prima capitava poche volte ora è quasi fisso a quel regime. Logicamente la vibrazione si avverte se si accelera da fermo.
Il meccanico accelerando da fermo mi faceva notare che alcune volte il motore prendeva giri più velocemente altre volte no.
Comunque rimanendo fisso ai 2300-2500 rpm si sente questo rumore strano, come di una girante che fa un rumore cupo non omogeneo, però accelerando oltre i 3000rpm questo rumore scompare. Fino ad ora non fuma azzurro però quando si accelera fino ai 4000rpm la macchina fuma nero alla grande.
Nel caso fosse il turbo e lo facessi togliere, è fattibile camminarci senza, oppure lo devo rimpiazzare per forza con un altro? :lol:
Boia chi molla
Messaggio da Federico Autotecnica » 07/03/2011, 13:18
Senza turbo :eh no dai ...
linus911
Messaggio da linus911 » 07/03/2011, 22:26
Ciao Ciccio 1987, hai controllato tutti i supporti perchè mi sembra impossibile che una turbina faccia vibrare l'abitacolo. Ciaooo
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 08/03/2011, 10:18
linus911 ha scritto:Ciao Ciccio 1987, hai controllato tutti i supporti perchè mi sembra impossibile che una turbina faccia vibrare l'abitacolo. Ciaooo
Ciao linus, domani pomeriggio la porto dal meccanico per sostituire gli ammortizzatori anteriori e la valvola termostatica. Poi da una controllata al turbo, e deve controllare i cuscinetti dell'alternatore, e la pompa del servosterzo dato che ho l'impressione che il rumore e la vibrazione anomala provengano dal lato cinghie.
Boia chi molla
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 09/03/2011, 19:31
Appena adesso mi sono ritirato dal meccanico. Ha sostituito la termostatica, ed ha sistemato la valvola egr che è collegata a sua volta al turbo spendendo. Logicamente ha sostituito anche il liquido refrigerante.
La macchina è rinata, il turbo non si azionava a causa di un tubo staccato dalla egr, EGR che a sua volta è collegata al depressore del servofreno.
Comunque la macchina è diventata silenziosa, e tira come una belva dai 2000 fino ai 4000rpm cosa che prima non faceva proprio. Ho notato anche che il minimo si è alzato un pò, facendo vibrare meno la macchina.
Ha controllato anche il turbo, e l'alberino non presenta nessun gioco. Mi ha consigliato di sostituire l'olio ogni 5000km, cambiando una volta si e una no il filtro dell'olio.
Che dire, sono contento che alla fine non era il turbo.
Boia chi molla
