[Fiat Palio Weekend 1.2 8v] info su tagliando e consumi
ciccio1987
Nome: Francesco
Re: [Fiat Palio Weekend 1.2 8v] info su tagliando e consumi
Messaggio da ciccio1987 » 08/04/2013, 9:12
Potrebbe essere la valvola termostatica come anche il bulbo o il radiatore leggermente intasato. Se avevi la vecchia termostatica potevi sfondarla e montarla e verificare se la temperatura del motore saliva oltre metà scala.
Boia chi molla
alexF4ever
Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 08/04/2013, 12:53
Ma.quindi è possibile che apra esempio a 3/4 e non tutto? Io pensavo che si potesse bloccare o sempre aperto o sempre chiuso, ma non ad un certo livello come.nel mio cas
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 08/04/2013, 14:24
Nel tuo caso non penso proprio che il problema sia la termostatica perchè vedendo il video da te postato su you tube vedo un movimento anomalo della lancetta della temperatura che non è normale, quindi penso che il tutto sia riconducibile ad un problema di natura elettrica.
Boia chi molla
alexF4ever
Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 08/04/2013, 21:32
in che senso problema di natura elettrica? questo è quello che ha sempre fatto la ventola, si accende abbassa la temperatura ma non sta mai a 90° (ci va solo quando mi muovo, quindi con aria contro al radiatore), pensavo fosse il bulbo dell'elettroventola, ma non si è rivelato quello. spiegami meglio cosa intendi. Io non penso sia la lancetta starata, perchè aprendo il cofano quando la lancetta è quasi al rosso la vaschetta dell'acqua è molto molto piena, a volte trasudando dal tappo. quando è a 90° questo non succede. il livello aumenta come dovrebbe, ma non così tanto.
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 09/04/2013, 10:11
Intendo bulbo oppure indicatore temperatura starato. Quando mettesti il bubo nuovo non risolvesti il problema?
Se non sbaglio la palio ha la ventola del radiatore a doppia velocità.
Boia chi molla
alexF4ever
Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 09/04/2013, 13:30
Quando cambiai il bulbo la situazione migliorò decisamente, la ventola prima attaccava ancora a temperatura più elevata.
Comunque non penso sia l'indicatore di temperatura starato per un motivo. quando viaggio a velocità costante vedo la lancetta ondeggiare precisamente sulla metà e un mm sotto, ed è perfetta come dovrebbe essere normalmente. E' quando l'auto è sotto sforzo o nel traffico che sale come se non riuscisse a raffreddare l'auto. O come dici tu è il radiatore intasato, oppure, come spero io, la termostatica apra es. 3/4 e non tutto e nelle situazioni di stress quel 3/4 non bastano a raffreddare l'auto.
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 09/04/2013, 14:30
Alessandro, in che stato è la pompa dell'acqua?
alexF4ever
Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 09/04/2013, 19:43
Nuova.... Cambiata con la distribuzione 30.000 km fa...
alexF4ever
Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 17/04/2013, 0:17
Cambierò la valvola termostatica settimana prossima che ho un po' di tempo perchè la situazione è tutt'altro che rosea, sto viaggiando su un forno a motore con la ventola che si accende praticamente ogni minuto e mezzo già ora che ci sono solo 25 gradi, questa estate con 35 e clima non oso immaginare. L'operazione è tanto più complessa di una sostituzione olio/filtro o bulbo elettroventola?
Su youtube non ho trovato un video per sostituire la termostatica nel fire 1.2, ditemi di cosa devo tener conto per la sostituzione
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 17/04/2013, 9:27
Boia chi molla
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
