[Fiat Palio Weekend 1.2 8v] punterie ed installazione gpl
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Alessandro
Re: [Fiat Palio Weekend 1.2 8v] Cosa sono le "punterie"?
Messaggio da alexF4ever » 24/12/2011, 14:22
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 24/12/2011, 15:03
Boia chi molla
- Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 25/12/2011, 10:34
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 25/12/2011, 11:12
In inverno dunque non si può usare una miscela con alta concentrazione di butano, e si usa una miscela maggiore di propano per riuscire ad evaporare anche quando la temperatura è sotto zero e quindi mantenere una pressione sufficiente nel serbatoio, che serve a spingere il gpl fino all'evaporatore/riduttore, quindi essendo il propano leggermente più “scarso“ a livello energetico, fa effettuare meno km/l, anche se permette di avere delle prestazioni leggermente migliori rispetto al Butano. Un aspetto positivo del gas è che contiene un numero elevato di ottani, dunque va bene su motori con valori di compressione elevati.
Dimenticavo di dire che con il gpl, gli intervalli di cambio olio possono essere prolungati dato che il gpl non si diluisce con l'olio e non rilascia nell'olio nessun tipo di residuo, infatti certa gente arriva a fare anche più di 30000km con l'olio che risulta essere ancora molto chiaro di contro con un'auto trasformata a gas i consumi d'olio aumentano un po’ dato che come ho già detto il gas non si diluisce con l'olio, quindi ti consiglio di controllare i consumi almeno ogni 5000km e di rabboccare nel caso in cui lo trovi al minimo, dato che la coppa già di suo richiede scarsi 3L di olio.
Boia chi molla
- Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 25/12/2011, 14:00
- Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 26/12/2011, 11:19
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 26/12/2011, 21:03
Boia chi molla
- Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 27/12/2011, 0:28
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 27/12/2011, 11:41
Boia chi molla
- Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 27/12/2011, 11:59
cercando su internet ho trovato che alcuni impianti, ogni tot km o tempo fanno 10-15 secondi a benzina, però dovrebbe essere una caratteristica dei sequenziali... Sono abbastanza confusociccio1987 ha scritto:Non so cosa dirti. Monitora anche il consumo della benzina.
Pagina 5 di 41
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 41
- Prossimo
Torna a “Impianti GPL Auto - Consigli Tecnici e Problemi”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
