[Fiat Panda 900 anno 1997] non parte
blubel
Nome: leone luigi
Messaggio da blubel » 12/09/2011, 12:03
salve a tutti ,,, problema avviamento panda 900 del 1997 typo 1170A1-046 - all'avviamento non si sente sibilo pompa benzina - quale rele' dedicato ??? quali i condutori da testare sul tappo serbatoio sotto tappeto baule ??' grazie anticipate a chi puo' darmi una mano --
NitroD
Nome: Donato
Re: [Fiat Panda 900 (1997 )] non parte
Messaggio da NitroD » 12/09/2011, 13:42
Ciao blubel, benvenuto su SicurAUTO :)
Ti invitiamo a leggere e rispettare il regolamento del forum e a postare nella sezione giusta :wink:
:ciao
blubel
Nome: leone luigi
Messaggio da blubel » 12/09/2011, 20:44
grazie dell'avviso - ma non so come entrare - troppo complicato - saluti e grazie
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 13/09/2011, 9:02
blubel ha scritto:grazie dell'avviso - ma non so come entrare - troppo complicato - saluti e grazie
Dove non sai come entrare? Siamo qui per darti tutte le risposte che cerchi :)
blubel
Nome: leone luigi
Re: [Fiat Panda 900 anno 1997] non parte
Messaggio da blubel » 13/09/2011, 21:18
ciao Nitro D,,, grazie della cortesia - sono stato invitato a rispettare il regolamento e non so dove ho sbagliato ... e postare nella sezione giusta ,, ma anche qui non so come comportarmi ,,, ho comunque in precedenza descritto il mio problema - vediamo se qualcuno mi sa reindirizzare nella posozione esatta senza infrangere nessun regolmento - per il resto attendo qualche buona nuova - vorrei precisare che sul tappo de serbatoio ho trovato due clip < uno con tre fili che presumo siano dell'indicatore livello carburante - l'altro clip con due fili leggermente piu' grossi ( marrone e nero ) sono dell'alimentazione pompa ? se si al primo giro di chiave non c'e'' nessuna tensione .. grazie -
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 14/09/2011, 6:25
Luigi, avevi postato nella sezione sbagliata (ci ha pensato il mio collega a sistemare :) )
Per il tuo problema attendiamo l'intervento dei nostri esperti.
p.s. :welcome:
Messaggio da Federico Autotecnica » 15/09/2011, 19:29
I due fili più grossi sono alimentazione e massa pompa.
Per toglierti il dubbio che non sia la pompa il tuo problema, puoi togliere la spina e alimentarla con due fili diretti dalla batteria.
Occhio ai vapori di benzina o a piccole perdite, stai usando scintille in zona delicata.
Collega i cavi alla pompa e poi alla batteria in modo da evitare scintille.
Controlla il fusibile, l'interrutore inerziale (non ricordo se la tua panda già lo monta) :ciao
blubel
Nome: leone luigi
Messaggio da blubel » 16/09/2011, 13:20
Ciao Federico - oggi provo con un collegamento diretto . non avevo fatto perche' non ero sicuro che fossero i conduttori della pompa - per quanto riguarda i fusibili li ho controllati tutti con tester . e tutti ok . L'unica cosa che ho notato che al primo giro ( alla prima tacca ) scusa il termine della chiave, sul clip dei 2 conduttori grossi non arriva nessuna tensione ,, - tantomeno non so quale dei tre rele' vicino ai fusibili sia quello dedicato alla pompa . oggi provo a smontarli anche quelli - uno alla volta ed a alimentarli per vedere se si eccitano e se chiudono contatto - ciao e grazie ancora -
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
