[Fiat panda del 2010] a gpl consumi elevati e singhiozzi
giuseppe971
Nome: giuseppe
Messaggio da giuseppe971 » 20/06/2015, 19:54
Salve, spero che qualcuno possa aiutarmi a capire.
Ho una Fiat Panda acquistata nel 2010 con impianto GPL e Benzina, se viaggio a Benzina non ho nessun problema, quando invece
viaggio a GPL succede che la durata del GAS noto che è molto ridotta come se perdessi GAS ed inoltre la macchina inizia a
singhiozzare perdendo colpi. cosa potrebbe essere? ripeto se passo all'alimentazione a Benzina non mi da nessun problema, a GPL la durata del GPL è ridotta e la macchina perde colpi.
Grazie anticipatamente.
Nome: Daniele
Re: [Fiat panda del 2010] a gpl consumi elevati e singhiozzi
Messaggio da ottobre_rosso » 21/06/2015, 10:44
cosa intendi per molto ridotta? puoi fornirci qualche dato oggettivo?
le candele come sono messe? la mappatura è stata controllata dal gasista?
p.s. :welcome:
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 21/06/2015, 16:00
Il problema è riconducibile all'impianto a gpl. Fai cambiare le candele, ma ti posso confermare che il problema è dovuto agli iniettori del gas, se la macchina monta impianto Landi. In tal caso bisogna smontarli e farli pulire e sperare che l'auto riprenda ad andare bene, altrimenti vanno sostituiti. In concomitanza fai sostituire il filtro del gpl.
Boia chi molla
giuseppe971
Nome: giuseppe
Messaggio da giuseppe971 » 22/06/2015, 19:01
ottobre_rosso per molto ridotta intendo che facendo sempre 10 euro di gas vedo che faccio molti meno km di prima.
ciccio 1987, le candele le ho cambiate, ho comprato proprio quelle per gpl ma il problema si era risolto solo per 2 giorni, poi è ricominciato nuovamente.
potete dirmi altro?
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 22/06/2015, 22:18
controlla che non ci siano perdite di gas. Senti puzza di gpl in prossimità del motore o della parte inferiore-posteriore dell'auto?
giuseppe971
Nome: giuseppe
Messaggio da giuseppe971 » 02/07/2015, 23:40
non sento nessun odore. mi hanno suggerito la guaina del Polmone, possibile?
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 03/07/2015, 10:34
verifica se il problema dell'aumento consumo carburante si verifica anche a benzina. Magari gira a benzina facendo due pieni
marioxx
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da marioxx » 19/07/2015, 10:18
Controlla anche l'olio: so che lo Shell helix Ultra, sintetizzato anch'esso da Gas Naturale è ottimo per le auto a GPl dato che èprivo di impurità, altamente viscoso e svogle azione pulente.
io da quando lo uso ho notato una riduzione dei consumi
4lfonso
Nome: alfonso
Messaggio da 4lfonso » 20/07/2015, 12:22
Può essere che siano gli iniettori da pulire e il filtro da cambiare. Anch'io ho avuto problemi simili, ma a gpl tutto bene, a benzina perdita di potenza.
marioxx
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da marioxx » 23/07/2015, 8:54
4lfonso ha scritto:Può essere che siano gli iniettori da pulire e il filtro da cambiare. Anch'io ho avuto problemi simili, ma a gpl tutto bene, a benzina perdita di potenza.
E gli iniettori come li pulisci e proteggi?
