[Fiat Panda Mjet] Soluzione avviamento difficoltoso pioggia
Giuseppe85
Nome: Giuseppe
Re: [Fiat Panda Mjet] Soluzione avviamento difficoltoso piog
Messaggio da Giuseppe85 » 19/09/2011, 20:56
Grazie Federico e grazie linus... Vi ho preso in parola e stamattina l'ho acquistata!!!
Ho effettuato nel mio piccolo dei piccoli "test" e ho subito avuto conferma che la VITE perde acqua...
Ho inoltre notato che in fase di accensione il motore di avviamento richiede qualche istante in più del solito, ma parte tranquillamente.
Spero non sia nulla di grave...
Inoltre ho avuto modo diconstatare le piccole pecche della casa Torinese, ed ho notato che lo sportello posteriore dx non si apre dall'interno...
Comunque adesso il mio obiettivo primario è quello di sistemare quella vite e cambiare filtri ed olio motore..
A tal proposito, mi piacerebbe conoscere qualche consiglio su quale prodotto utilizzare per sistemare la vite...
Grazie ancora, di cuore...
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 19/09/2011, 21:15
Giuseppe85 ha scritto: lo sportello posteriore dx non si apre dall'interno...
hai verificato che non sia accidentalmente scattata la sicura per bambini?
Giuseppe85
Nome: Giuseppe
Messaggio da Giuseppe85 » 19/09/2011, 21:23
come posso verificare tale cosa? Io ho visto solo la sicura normale (premendo la maniglia della portiera verso l'interno)..
Ci sono altri tipi di sicure da controllare?
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 20/09/2011, 8:07
di solito e' una semplice levetta situata bei pressi della serratura dello sportello stesso: se regolata su una determinata posizione consente l'apertura dello sportello solo dall'esterno ma non dall'interno.
Giuseppe85
Nome: Giuseppe
Messaggio da Giuseppe85 » 20/09/2011, 11:28
In effetti avevi ragione tu; ho notato una piccola vite in plastica che ho posizionato in verticale e adesso la portiera si apre tranquillamente..
Grazie
Mi piacerebbe sapere (magari da qualcuno che ha già affrontato la questione personalmente) come sistemare la vite che perde acqua e quale prodotto utilizzare per fare un buon lavoro che duri nel tempo e che sia innoquo esteticamente..
Grazie ancora...
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 20/09/2011, 11:42
di nulla :wink:
Quanto al resto attendiamo linus o Fede
Giuseppe85
Nome: Giuseppe
Messaggio da Giuseppe85 » 20/09/2011, 22:31
Linus911 sapresti, appunto, darmi qualche indicazione più specifica sull'operazione da effettuare nella "vite" che imbarca acqua?
Che prodotto utilizzare e come?
Magari mi converrebbe farla da me?
Grazie
linus911
Messaggio da linus911 » 20/09/2011, 23:09
Ciao Giuseppe 85 e complimenti per l' acquisto :bravo: . Per la vite puoi usare quello che vuoi, un gommino, un OR, Motorsil, silicone, ecc. ecc. l'importante è che non passi più l' acqua. Ciaooo
Giuseppe85
Nome: Giuseppe
Messaggio da Giuseppe85 » 21/09/2011, 10:30
Grazie di cuore per aver incoraggiato il mio acquisto!
Tornando alla vite, il mio meccanico proponeva di avvvitarla con del silicone ma sinceramente non mi sembra una cosa molto "pulita"...
Riguardo i tuoi preziosi consigli, cosa intendi per "OR" ?
E comunque, tu mi consigli di non toccare la vite ma di tappare il rubinetto che la contiene, giusto?
Tra i prodorri da te citati, mi ha fatto una buona impressione il MOTORSIL, in quanto sembra resistente alle vibrazioni nonchè alle temperature e all'acqua stessa...
Vorrei solo sapere se mi consigli di creare una sorta di "tappo" oppure se devo svitare la vite e crearci una guanizione (come suggeriva l'impavido meccanico)...
Il tappo non dovrebbe avere controindicazioni, credo; no?
Grazie ancora e perdona lo stress ma ho la macchina in garage e senza questo accorgimento ed un adeguato tagliando non sono intensionato ad uscirla... :(
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 21/09/2011, 12:54
Giuseppe, OR e' l'abbreviazione di O-Ring, letteralmente "anello a forma di O". Sono quelli che vedi in questa immagine:
Immagine e sono reperibili in vari diamentri e spessori
