[Fiat Panda Mjet] Soluzione avviamento difficoltoso pioggia
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Giuseppe
Re: [Fiat Panda Mjet] Soluzione avviamento difficoltoso piog
Messaggio da Giuseppe85 » 06/10/2011, 11:11
Spero di aver fatto un discreto lavoro...
In pratica ho tagliato dei pezzetti di camera d'aria, li ho messi in 2 e ho messo un poco di pasta siliconata nera dell'Arexons (quella per uso industriale)...
Le due vite sopra gli ammortizzatori di avvitavano bene ma quella più importante, ovvero quella centrale sopra il filtro, non avvita e gira all'infinito...
In pratica avevo già applicato la camera d'aria ed il suddetto silicone ma vedendo la vite che girava a vuoto ho fatto alcune prove con altre 2 viti, ma senza successo... Ho dunque riavvitato la vite originale, in fretta e furia per non fare asciugare del tutto il silicone...
Il risultato è stato che la vite comunque "sfletta" e mi sono pentito di aver "disturbato" l'asciugatura del silicone in quei 7 minuti, inutilmente...
Adesso ho fermato l'auto in quanto voglio un'asciugatura completa e successivamente voglio provare a buttarci sopra qualche bicchiere d'acqua per vedere cosa succede; penso comunque di non aver fatto un bellissimo lavoro e temo l'acqua...
Se ci sono suggerimenti vi ringrazio in anticipo..
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 07/10/2011, 15:07
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Giuseppe
Messaggio da Giuseppe85 » 07/10/2011, 19:40
Ormai ho fatto il lavoro descritto sopra....
Grazie comunque...
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Giuseppe
Messaggio da Giuseppe85 » 10/10/2011, 19:19
Sono veramente disperato....
Adesso cosa dovrei fare?
Come posso togliere quel silicone? Con cosa?
E come riparo questa benedetta vite?
Per favore, se qualcuno può aiutarmi, lo faccia il prima possobile.
Grazie e scusatemi...
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 11/10/2011, 15:17
Il silicone lo togli con pazienza e raschietto, pulisci i piani, togli la clip di plastica.
Metti camera d'aria e clip metallica sotto.
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Giuseppe
Messaggio da Giuseppe85 » 13/10/2011, 8:56
Ho voluto fare la prova di mettere la clip sotto il porta vite in plastica originale e pur non togliendo il silicone ho avvitato una vite più lunga...
NON ENTRA PIù ACQUA!!
magari non sarà il lavoro più "pulito" e preciso ma il risultato è soddisfacente per il momento...
Magari in un secondo tempo mi armerò di pazienza e lo rifarò per benino, intanto ho bloccato l'acqua..
Una curiosità; ho notato che entra un pochino d'acqua dai lati (vicino le altre 2 viti) e cade sull'acciaio sopra gli ammortizzatori;
l'acqua entra nonostante io abbia riparato bene le 2 viti, infatti si infiltra dai lati inquanto ho visto che la pasta usata dalla Fiat non ha sigillato tutto...
La domanda è: posso mettere un pò di pasta sigillante o sono delle piccole cavità previste da Fiat e quindi è meglio non toccarle?
Grazie ancora per il prezioso aiuto...
P.S. al cambio dell'olio ho notato che c'era un pò di fango in mezzo all'olio che usciva e questo mi ha confermato che la macchina aveva in passato imbarcato un bel po di acqua... Così l'ho lasciata a scolare olio per 3 giorni ed ho messo olio e filtri nuovi...
Credo che ripeterò l'operazione, questa sola volta, tra un paio di mesi per cercare di ripulire il motore dai resti di fango...
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 13/10/2011, 10:48
Ottimo il discorso olio
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Giuseppe
Messaggio da Giuseppe85 » 14/10/2011, 10:53
Questo bel forum mi ha consigliato nella scelta dell'auto e mi ha saputo mettere in guardia sulle piccole operazioni da effettuare, ancor prima di averla materialmente...
Posso dire che adesso la macchina va bene grazie a voi..
Grazie Federico.
Messaggio da SicurAUTO » 14/10/2011, 11:32
Non dimenticare di seguire anche le nostre importanti news quotidiane, imparerai molto anche sui tuoi diritti di automobilista
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 29/10/2011, 17:06
a teGiuseppe85 ha scritto: Grazie Federico.
Pagina 7 di 8
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Prossimo
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
