[Fiat punto '02 1.2]Vibrazioni velocità sostenute
solidsnake
Rank: Patentato attento
Messaggio da solidsnake » 02/05/2010, 8:53
Ciao a tutti,è da quando ho fatto l'ultimo tagliando(un paio di mesi fa) che accuso vibrazioni al pedale dell'acceleratore.
Ieri sono andato in autostrada e sulla soglia dei 120 orari,le vibrazioni hanno cominciato a sentirsi anche al volante.
Era una vibrazione regolare,più o meno una al secondo.
Il meccanico mi aveva fatto notare che quando ha fatto il cambio dell'olio sono usciti cumuli di catrame.
Sono molto preoccupato,chi sa darmi una mano?
mariopagnanelli
Nome: Mario
Re: [Fiat punto '02 1.2]Vibrazioni velocità sostenute
Messaggio da mariopagnanelli » 02/05/2010, 11:00
Non metterei in relazone con l'olio ...
Le cause possono essere tante. Descrivi meglio.
Sei in grado di escludere vibrazioni legate alle ruote/cuscinetti/pneumatici ...?
Hai provato a mettere in folle, a "scodinzolare" un pò a dx e sx (prova cxuscinetti)...
quanti km ha la macchina? E le gomme?
Tanto per iniziare a ragionare ...
solidsnake
Messaggio da solidsnake » 02/05/2010, 11:13
mariopagnanelli ha scritto:Non metterei in relazone con l'olio ...
:ok
macchina da 100.000 km,gomme da rifare.
La vibrazione si ripercuote maggiormente sul pedale dell'acceleratore,come a evidenziatore uno sforzo eccessivo del motore.
Per quanto riguarda le operazioni di routine,sono in regola con cavi,candele,bobine,batteria,centralina e ho da poco sostituito termostato,frizione,dischi e pastiglie freni.
Messaggio da Federico Autotecnica » 02/05/2010, 19:17
Non si capisce molto dalla descrizione.... cosa intendi per vibrazione ? :ciao
solidsnake
Messaggio da solidsnake » 03/05/2010, 0:07
Il pedale acceleratore vibra,e aumentando di giri motore aumenta l'intensità delle vibrazioni.
Sui 120 orari,ho cominciato a sentire come dei colpettini sullo sterzo a intervalli regolari e la vibrazione sul pedale era molto intensa.
Io credo che sia legato al motore,in quanto l'intensità delle vibrazioni aumenta con l'incremento dello sforzo.
C'è da controllare il motore?Controllare il filo dell'acceleratore?
Non so proprio cosa fare e non avendo un meccanico di fiducia se vado lì che non ho le idee chiare mi parte una mensilità.
non credo che dipenda dagli pneumatici...
Matro
Messaggio da Matro » 03/05/2010, 10:12
Forse mi sbaglio, ma su questa auto l'acceleratore non è elettronico?
solidsnake
Messaggio da solidsnake » 03/05/2010, 13:21
no,per quanto ignorante sia in materia,posso dire con certezza che non è elettronico.
c'è il filo classico,ed è proprio quello che mi preoccupa poichè il motore è collegato direttamente al filo e quindi al pedale.
Messaggio da Federico Autotecnica » 03/05/2010, 20:52
No ! il comando è a filo...
Da quanto capisco il motore trasmette una vibrazione al filo acceleratore e di conseguenza al motore... sbaglio ?
Mi par strano ma da quanto leggo dovrebbe essere così.
A questo punto serve capire se la guaina è correttamente fissata al corpo filtro aria, e alla carrozzeria... zona servofreno.
S e invece ti sei spiegato male... cosa che temo, è il motore che girando irregolarmente produce strattonamenti avvertibili alla guida, in tal caso la spia malfunzionamento dovrebbe accendersi :gratgrat
Immagine
solidsnake
Messaggio da solidsnake » 04/05/2010, 12:09
ho appena controllato il livello dell'olio,macchina perfettamente in piano e motore fermo da mezz'ora.
risultato,il livello dell'olio risulta in eccesso.supera leggermente il massimo.
ora vi chiedo,ho intenzione di fare qualche operazione di manutenzione,da dove devo incominciare?
vi elenco cosa ho fatto di recente:
-frizione
-dischi freni
-pastiglie
-termstato
-filtro olio
-cambio olio(l'olio estratto era in pessimo stato)
-batteria
considerando ciò,cosa mi consigliate di fare?
