[Fiat Punto 1.2 16v 2003] strappa in accelerazione
LOGOGENO
Messaggio da LOGOGENO » 21/02/2009, 19:06
Ciao a tutti...sono nuovo
penso che mi potreste aiutare visto i tanti problemi riguardo a quest'auto presenti nel sito. la mia punto presenta forti strappi in accelerazione ( seconda e terza marcia) ai bassi regimi.Premetto candele e cavi nuovi, testa del motore rettificata e distribuzione completa..pochi giorni fa spia del motore accesa e poi basta. corpo farfallato pulito. cosa puo' essere??? frizione da rifare visto che e' ai limiti??? sonda lambda??? pancia silenziatore rovinata da sostituire??? o ancor peggio elettronica????
grazie per eventuali risposte.
regolamento
:welcome:
Re: [Fiat Punto 1.2 16v 2003] strappa in accelerazione
Messaggio da Federico Autotecnica » 21/02/2009, 19:22
I cavi candele quanto tempo hanno :???
LOGOGENO
Messaggio da LOGOGENO » 22/02/2009, 8:52
i cavi candele sono stati sostituiti con le candele 1 mese fa quando e' stata rifatta la testa del motore. premetto che questo costoso intervento e' stato effettuato perche' la macchina andava a 3 cilindri e aveva una candela bagnata presubimilmente d'olio. e' possibile che i cavi siano lesionati??? nel secondo cilindro quando vado a staccare e poi rimettere la pipetta della candela non sento il caratteristico "clack" dell'innesto sulla candela..il cavo sembrerebbe allentato all'interno..ma se cosi' fosse non dovrebbe perdere potenza anche ad alti giri?? invece strappa solo quando richiedo un po' di spunto tra i 1000 ed i 1500 giri nelle prime marce...un meccanico mi ha detto che e' normale...mah..
Messaggio da Federico Autotecnica » 22/02/2009, 12:39
LOGOGENO ha scritto: non dovrebbe perdere potenza anche ad alti giri?? invece strappa solo quando richiedo un po' di spunto tra i 1000 ed i 1500 giri nelle prime marce
In questo caso solo in fase di "spunto"
LOGOGENO ha scritto: un meccanico mi ha detto che e' normale...mah..
No non è normale non deve strappare !!
Potresti vaporizzare (con un spruzzatore) dell' acqua sui cavi per favorire e scovare eventuali dispersioni :ciao
LOGOGENO
Messaggio da LOGOGENO » 23/02/2009, 11:02
Lo devo fare a motore in moto con i cavi collegati?? non succede qualche corto se esistesse una dispersione???
grazie
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 23/02/2009, 13:15
lo scopo della prova suggerita da Fede e' la ricerca di eventuali scariche elettriche, percio' va' fatta tassativamente a motore in moto, altrimenti non avrebbe senso (fallo possibilmente al buio o quasi, in modo da vedere bene eventuali dispersioni) :wink:
LOGOGENO
Messaggio da LOGOGENO » 23/02/2009, 17:53
ho provato con l'acqua vaporizzata direttamente sui cavi, al buio e motore in moto anche accelerando..non si vede niente....
Messaggio da Federico Autotecnica » 23/02/2009, 21:07
LOGOGENO ha scritto:ho provato con l'acqua vaporizzata direttamente sui cavi, al buio e motore in moto anche accelerando..non si vede niente....
Avendo bagnato i cavi ....ti sembra peggiorata ?
LOGOGENO
Messaggio da LOGOGENO » 24/02/2009, 13:22
No fede, nessun segno di peggioramento...al minimo gira bene come al solito
Messaggio da Federico Autotecnica » 24/02/2009, 13:31
Potrebbe essere la strada sbagliata....
Prova a pulire il corpo farfallato... :ciao
