[Fiat Punto 1.2 16V] Consumi benzina
Matro
Rank: Patentato attento
Messaggio da Matro » 18/08/2008, 11:19
Ho notato che ultimamente la mia auto consuma un pò di più, mentre qualche mese fa il trip computer mi segnava anche i 18/19 km/l, ora non riesco a superare i 16.
Da qualche settimana (!) è attiva la spia di avaria motore, l'indiziata è la solita sonda lambda: mi è già successo qualche volta che si accendesse, il meccanico ha constatato che si tratta proprio della sonda e mi ha detto di proseguire tranquillo, perché "è normale" che si sporchi. Può essere che se la sonda rileva dati "falsati" essendo sporca (o danneggiata), venga modificata la quantità di benzina iniettata nei cilindri?
Oppure può essere colpa del climatizzatore acceso? E' così pesante sull'efficienza del motore?
Nome: Daniele
Re: [Punto 1.2 16V] Consumi benzina
Messaggio da ottobre_rosso » 18/08/2008, 11:51
per fare un raffronto di consumi devi farlo a parità di condizioni: quando facevi i 18/19 km/l il clima era acceso?
inoltre se la sonda invia un segnale alterato di cambia la mappa della carburazione
Matro
Messaggio da Matro » 18/08/2008, 12:47
Non era acceso, e infatti chiedo se può essere il clima la causa dei consumi maggiorati.
brupel
Messaggio da brupel » 18/08/2008, 18:10
Anzitutto devi dire al tuo meccanico che se la sonda si "sporca" non è affatto normale ( specie se la cosa si ripete).
Se la spia della sonda ( che è un sensore di ossigeno) è accesa, il consumo non può essere regolare.
Inoltre il clima assorbe 5-6 CV e questo peggiora i consumi.
brupel
Matro
Messaggio da Matro » 18/08/2008, 19:58
Ho letto che è possibile una sua pulizia, vale la pena provare prima di cambiarla.
Sapete dirmi dove posso trovarla?
brupel
Messaggio da brupel » 19/08/2008, 18:03
La sonda lambda è avvitata nel collettore di scarico, prima del catalizzatore. In alcuni motori è facilmente accessibile. Se vi sono depositi esterni evidenti vale la pena provare a pulirla ma spesso il problema è all'interno.
Comunque il ricambio nuovo dovrebbe avere un costo accettabile. Il filtro aria è pulito?
brupel
Messaggio da SicurAUTO » 19/08/2008, 21:04
Ottima indicazione, il filtro aria spesso causa di consumi alti e auto fiacca.
Io 3 mesi fa ho pulito il mio nella Punto 1.2 e l'auto sembra essere cambiata e sono passato da un consumo medio di 14,3 a 15,5 (anche grazie alle gomme nuove).
Quindi controlla tu stesso e soffialo con il compresso del benzinaio :wink:
Matro
Messaggio da Matro » 31/08/2008, 17:10
Oggi ho avuto modo di fare un pò di manutenzione.
Ho pulito il corpo farfallato, e ora la macchina sembra rinata :D ! Dopo ho anche smontato la sonda, esternamente sembra ok. Chissà dentro se è apposto.. ..quali altre possono essere le cause della spia avaria motore?
Mike
Rank: Autista sicuro!
Messaggio da Mike » 23/09/2008, 8:09
Ho pulito il corpo farfallato, e ora la macchina sembra rinata ! Dopo ho anche smontato la sonda, esternamente sembra ok. Chissà dentro se è apposto.. ..quali altre possono essere le cause della spia avaria motore?
Allora mi fa piacere ce hai pulito il corpo farfallato e il filtro aria che sono importanti per una corretta carburazione.Per quanto riguarda la spia avaria motore stai sicuro che é la sonda lambda perche' anche se la pulisci non risolvi niente,il componente quando non funziona ad hoc va sosostituito.Te lo dico per esperienza personale avuta con la sonda lambda :ciao
Matro
Messaggio da Matro » 23/09/2008, 13:54
Non vi ho più aggiornato, comunque a circa 50km fatti dopo la pulizia del corpo farfallato, la spia si è spenta. Se resta così possiamo dire missione compiuta :lol:
