[Fiat Punto 1.2 16v mk2 ] Perdita olio
eric_punto_60
Rank: Patentato attento
Nome: Eric
Re: [Fiat Punto 1.2 16v mk2 ] Perdita olio
Messaggio da eric_punto_60 » 13/11/2012, 8:17
Beh, se l'auto ha garanzia ti conviene farlo presente dove l'hai acquistata. Insomma, na macchina che perde olio ovunque non mi sembra normale. Comunque potrebbe essere la guarnizione bobine se la perdita è a destra, o la guarnizione del coperchio. Il carter distribuzione è quello che vedi a sx colore nero, di plastica, lì è dove passa la cinghia distribuzione. La guarnizione è quella sopra a quella della testata, la vedi pulendo con uno straccio l'unto che avrai sicuramente e vedi la guarnizione nera.
PuntoSX
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Alin
Messaggio da PuntoSX » 13/11/2012, 18:51
Dove sta la cinghia distribuzione olio non c'è ne.Per il resto c'è un pò d'olio ovunque..
Comunque ecco le foto del mio vano..:
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
PS.Come mai sul motore c'è scritto fiat Lancia? :gratgrat
Immagine
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 13/11/2012, 19:26
Dalle foto si evince che la perdita dipende da coperchio punterie dunque nulla di grave.
Se hai manualità puoi sostituire tale guarnizione anche tu seguendo il link che ti posto e seguendolo in parte, nel senso che devi seguirlo fino allo smontaggio del coperchio, e poi devi scalare le foto ( a te non interessa la regolazione gioco valvole ) e passare direttamente al rimontaggio con guarnizione nuova e mastice.
[Fiat Punto 1.2 8v] Guida alla regolazione gioco valvole
Altrimenti ti conviene portarla dal meccanico quando effettuerai il prossimo tagliando, effettuando successivamente il lavaggio motore.
Boia chi molla
PuntoSX
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Alin
Messaggio da PuntoSX » 13/11/2012, 20:25
Grazie :) menomale che non è niente di grave... vero, ne perde pochissimo, adesso è molto sporco perchè non è mai stato lavato.
Mi chiedevo, per il lavaggio..non potrei farlo delicatamente con lo sgrassatore? (Quando pulivo le parti meccaniche dello scooter usciva come nuovo :lol: ) Basta stare attenti ai fili,collegamenti e componenti vari, o sbaglio?
Scusate di nuovo l'ignoranza..ma l'olio presente dentro quel coperchio è sotto pressione o qualcosa del genere?Perchè dalle foto vedendolo smontato sembra che ci sia solo quella leggera pellicola d'olio dappertutto.Allora come fà ad uscire attraverso la guarnizione? :gratgrat
Immagine
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 13/11/2012, 22:19
Potresti farla anche tu la pulizia anche se la vedo difficile come cosa.
L'olio in quel carter non è in pressione, però è soggetto a schizzi d'olio dato che bisogna lubrificare le parti in movimento e siccome la qualità della guarnizione non è ottima è facile che quest'ultima perda. Come ho detto non è grave come problema, dunque puoi aspettare fino al prossimo tagliando e fai sistemare il tutto dal tuo meccanico così eviti di fare errori.
Boia chi molla
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
