[Fiat Punto 1.2 75 ELX] Perdita potenza in curva quasi si spegne
cry72
Rank: Autista modello!
Messaggio da cry72 » 07/07/2017, 10:50
Buongiorno ragazzi,
dopo aver rifatto testata, distribuzione, pulizia iniettori, ecc.. continuo a lamentare un piccolo problema di "potenza in fase di accellerazione" come se non andasse correttamente su di giri, o meglio ci va ma lentamente e spesso è come se avesse dei leggeri e piccoli vuoti.
Il meccanico sulla base di questo mi fa presente che anche la sua punto fa la stessa cosa e sempre più spesso e che secondo lui è la sonda lambda.
Nel frattempo, mentre cerco la sonda giusta in rete, decido di pulirla con benzina+aria compressa+pulitore a secco per contatti elettrici ecc..
Rimonto la sonda e la macchina sembra avere un po meno "blocchi" ma la differenza non è così evidente..capace che sia solo nella mia testa.
Il punto è che questa mattina mi rendo conto che ad ogni rotonda o curva la macchina uscita dalla rotonda va praticamente giù, perde potenza come mai aveva fatto costringendomi praticamente a fermarmi e a scalare marcia.
Premesso che ho il pieno, che diavolo potrebbe essere??
Ho smontato il sedile posteriore e girando la chiave e scollegando il tubo del carburante la benzina esce per cui direi che la pompa è ok e non penso nemmeno che dipenda dal filtro se in curva si comporta così.
Potrebbe dipendere comunque dalla sonda lambda?? Non credo!
Che verifiche posso fare oltre a quella già fatta sulla pompa?
cry72
Re: Punto 1.2 75 ELX - Perdita di potenza in curva, quasi si spegne
Messaggio da cry72 » 07/07/2017, 12:25
La situazione è peggiorata, adesso anche sul rettilineo la macchina perde potenza e va a singhiozzo, di più in curva però.
Dal momenot che ho pulito la sonda non vorrei si fosse rovinata arrivando a questo...
La sonda l'ho piulita ieri e rimontata questa mattina. Nel rettilineo andava bene (è un parolone) ma i primi sintomi me li ha dati solo in curva. Adesso in pausa pranzo vado per prenderla e tac anche sul rettilineo va a singhiiozzo appena accellero un po..
Cambio la sonda? Ha 194.000km
ciccio1987
Nome: Francesco
Re: [Fiat Punto 1.2 75 ELX] Perdita potenza in curva quasi si spegne
Messaggio da ciccio1987 » 15/07/2017, 18:22
Cambia la sonda male non fa.
Boia chi molla
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 7 ospiti
