[Fiat Punto 1.2 8v '02] Consumo olio elevato
- Rank: Neo patentato
Messaggio da davide1086 » 07/01/2010, 21:03
vi espongo il problema che ho riscontrato su una fiat punto 1.2 8v del 2002..in pratica ho riscontrato stando a quanto mi è stato detto che a motore caldo(dopo almeno 25-30 km circa) se scende di regime sotto i 700 rpm..(tipo una partenza senza accelerare o un lieve sforzo) si accende per una frazione di secondo la spia dell'olio.
Per risolvere ogni dubbio ho collegato un manometro a lancetta con relativo bulbo e ho notato che a motore freddo la pressione e ottimale..ma a caldo diminuisce(pur continuando a lubrificare). l'auto ha 80000 km e si avverte un leggero consumo di olio..circa 0,5 kg ogni 2-3000 km. la vettura è impiegata per compiere tragitti di 10 km al dì..
Re: [Fiat Punto 1.28v '02] consumo olio...
Messaggio da brupel » 08/01/2010, 17:05
brupel
Messaggio da davide1086 » 09/01/2010, 13:11
Messaggio da brupel » 09/01/2010, 17:14
Al cambio olio proverei un lubrificante con viscosità leggermente superiore (es. se ora usi un 5W-30 o un 10W-40 passerei rispettivamente ad un 10W-40 o 15W-40.
brupel
Messaggio da davide1086 » 09/01/2010, 20:07
Messaggio da brupel » 10/01/2010, 17:52
brupel
- Rank: Patentato attento
Messaggio da solidsnake » 07/03/2013, 20:14
150k km,all'ultimo tagliando il meccanico ha cambiato l'olio con uno Shell Helix Ultra 5w40.Dopo 3.000 km scarsi noto un consumo anomalo d'olio(circa 1/4 del'astina) e considerando che la distribuzione è stata rifatta proprio insieme all'ultimo cambio olio,quale può essere il motivo di tali consumi?
Solitamente i consumi non erano così elevati...
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 07/03/2013, 22:18
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Re: [Fiat Punto 1.2 8v '02] Consumo olio elevato
Messaggio da ciccio1987 » 08/03/2013, 11:45
Boia chi molla
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 11/03/2013, 18:39
Se invece il motore è relativamente asciutto niente di strano che ci sia un paraolio di qualche valvola andato.
Io invece, proverei a mettere un Mobil2000 10w40 semisintetico, che ho provato e va davvero bene, oppure un XTC 10w40 Bardahl, totalmente sintetico, ma solo se il motore è valido.
P.S.: se il motore sta consumando tantittimo olio, non pretendere che semplicemente cambiando tipologia, tu risolva tantissimo. Ciao
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
