[Fiat Punto 1.2 8v 2000 180.000km]accelerando scende di giri
HORNDY
Messaggio da HORNDY » 21/05/2009, 12:20
La macchina, sia a freddo ma di più a caldo, SI AVVIA, ma volendo accelerare, per partire, scende bruscamente di giri fino anche spegnersi!
Lavori gia fatti, da due meccanici diversi autorizzati FIAT, sono in ordine di esecuzione:
Guarnizione di testa,
cavi AT+candele FIAT,
CENTRALINA + candele FIAT,
Pulizia con smontaggio del corpo farfallato.
La DIAGNOSI è che, il primo meccanico, quello dei lavori color blu, vorebbe sostituire il CORPO FARFALLATO intero,
mentre il secondo vorebbe sostituire gli INIETTORI.
Ho un' impianto a GAS iniezione della LANDI, da circa un' anno e 2 mesi, fatto dal primo meccanico, con il gas tutto bene, ma l' avviamento è sempre a benzina!
Attualmente sto' girando per la 2°v solo a benzina+ additivo per cercar di pulire gli iniettori!
Io per questa macchina non vorrei piu spendere tanti soldi,vorrei tenerla così fino ad arrivare alla rottamazione.......MAH.... se qualcuno di VOI avesse quache soluzione "SICURA"... per caso con qualche REGOLAZIONE da fare o sostituzione magari di un SENSORE e risolvessi il tutto, sarei uno in più di uomini FELICI, per un pò, su questa terra! GRAZIE
Re: [Fiat Punto 1.2 8v 2000 180.000km]accelerando scende di giri
Messaggio da Federico Autotecnica » 21/05/2009, 19:35
Sembra essere un problema legato alla benzina.
Serve verificare la pressione d'alimentazione, in caso sostituire la pompa o controllare la linea d'alimentazione.
Essendo alimentata a GPL potresti avere effettivamente un problema agli iniettori.
Se fossero loro il problema potresti sostituirli con 4 iniettori da demolizione, contenendo così parecchio i costi.
Si guastano molto difficilmente e quasi esclusivamente a vetture alimentate a Gpl o Metano, pertanto se trovi una vettura in demolizione controlla che non abbia il GPL o Metano. :ciao
HORNDY
Messaggio da HORNDY » 18/03/2010, 9:46
PASSATO UN PO' di TEMPO, mah.........RISOLTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FATTO PULIZIA INIETTORI con SOSTITUZIONE di GOMMINI e FILTRINI,
finalmente minimo regolare,, ma sopratutto l'avvio OK e strappa molto meno....
il tutto con 158€. GRAZIE a SICURAUTO :bravo:
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 18/03/2010, 11:09
Grazie a te per il feedback :ok
Messaggio da Federico Autotecnica » 19/03/2010, 21:14
HORNDY ha scritto:GRAZIE a SICURAUTO :bravo:
Questa è la nostra soddisfazione :ok
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
