[Fiat Punto 1.2 8v 2001] liquido antigelo
luca2
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da luca2 » 29/12/2009, 1:36
Ciao
vorrei sostituire il liquido antigelo su una fiat punto 1.2 8v 2001,ma prima vorrei fare un paio di domande.
Che liquido è meglio mettere? Ho sentito che ci sono quelli blu e quelli rossi,cosa cambia?
Per svuotare l'impianto basta sfilare il manicotto inferiore del radiatore?
Poi nella fase di riempimento,come fare per eliminare varie bolle d'aria? ci sono egli sfiati?
Grazie
regolamento e spostato il 3d nella sezione appropriata
linus911
Re: [Fiat Punto 1.2 8v 2001] liquido antigelo
Messaggio da linus911 » 29/12/2009, 2:58
Ciao Luca 2, per svuotare l'impianto basta sfilare il manicotto inferiore e ricordarsi di rimontarlo. La FIAT in origine mette Paraflù, mettilo anche tu. Per lo sfiato dell'aria, nel radiatore, dalla parte opposta della vaschetta di riempimento, vedi un tappino e basta svitarlo. Se è duro aiutati con una pinza, ma non fissarlo forte perchè è di plastica. Ciaooo
luca2
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da luca2 » 29/12/2009, 11:28
Prima cosa mi scuso per aver postato in modo fuori dal regolamento.
Poi ringrazio per la risposta.
Riguardo lo sfiato però ,non ho capito bene.La vaschetta è separata dal radiatore.
Ho visto che c'è un tappino di plastica bianca sopra il radiatore a dx,proprio sopra al manicotto superiore.
Credo sia quello vero?
Allora dopo svuotato l'impianto,rimetto chiaramente il manicotto al suo posto, poi apro quel tappo,riempo l'impianto (con paraflu a questo punto) poi che faccio?? Devo far girare il motore con lo sfiato aperto?(non credo..) O una volta riempito l'impianto con lo sfiato aperto l'aria è già uscita tutta?
Altra domanda. L'acqua presente ne radiatore del riscaldamento esce ??ci sono sfiati anche li?
Grazie di tutto
ciao
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 29/12/2009, 13:18
luca2 ha scritto:Prima cosa mi scuso per aver postato in modo fuori dal regolamento.
nessun problema :wink:
linus911
Messaggio da linus911 » 29/12/2009, 13:59
Ciao Luca 2, SI, il tappino di sfiato è quello. Quando si svuota o riempie il circuito di raffraddamento è buona norma avere il riscaldamento aperto per avere la completa circolazione dell'acqua. Ciaooo
luca2
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da luca2 » 29/12/2009, 14:02
grazie.
Allora riempo con tappo aperto,e quando è a livello chiudo tutto, o per sfiatare devo anche accendere il motore con tappo aperto?
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 29/12/2009, 14:10
non c'e' anche un tappo di spurgo dietro al corpo farfallato? :gratgrat
Messaggio da Federico Autotecnica » 30/12/2009, 23:19
ottobre_rosso ha scritto:non c'e' anche un tappo di spurgo dietro al corpo farfallato? :gratgrat
Yes :ciao
luca2
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da luca2 » 31/12/2009, 13:14
Mi sembra ci sia una vitina su un tubicino che porta l'acqua al radiatore del riscaldalmento.Che sia quella?
Altro non vedo. In ogni caso che faccio devo aprire gli sfiati quando rabbocco o devo far girare il motore?
Ciao e Buon Anno
Messaggio da Federico Autotecnica » 31/12/2009, 14:12
luca2 ha scritto:Mi sembra ci sia una vitina su un tubicino che porta l'acqua al radiatore del riscaldalmento.Che sia quella?
Ciao e Buon Anno
E' una vitina in plastica, la apri con un cacciavite a taglio.
Apri la valvolina sul riscaldamento e riempi dal radiatore
quando esce acqua chiudi attenzione è in plastica e si rompe facilmente.
Apri la valvolina del radiatore e riempi.
Poi accendi la vettura e attendi monitorando la temperatura che parta la ventola radiatore.
Attendi almeno un paio d'azionamenti e a freddo ricontrolli il livello del liquido.
Un saluto e buon 2010 :ciao
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
