[Fiat Punto 1.2 8v 2001] liquido antigelo
linus911
Re: [Fiat Punto 1.2 8v 2001] liquido antigelo
Messaggio da linus911 » 22/12/2010, 22:42
Ciao Luca2, se pensi che sia il radiatorino togli i tubi del riscaldamento così puoi vedere se è ostruito. Ciaooo
luca2
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da luca2 » 24/12/2010, 11:39
Grazie
li stacco dal cofano motore? Poi che faccio, collego una gomma alla fontana e faccio circolare l'acqua?
linus911
Messaggio da linus911 » 24/12/2010, 16:39
Esatto !!! Apri il cofano e vedi che ci sono 2 tubi che vanno dentro l'abitacolo, sono quelli del riscaldamento. Scarica e recupera il liquido antigelo poi togli i 2 tubi. Procurati un tubo di gomma da collegare ad un rubinetto dell'acqua ed ad uno dei 2 tubi che vanno nell'abitacolo e fai circolare bene per pulirlo. Dopo, con un tubo più corto, metti un imbuto e fai scorrere l'acqua per caduta e vedi se è veramente libero. Ciaooo
luca2
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da luca2 » 27/12/2010, 18:46
Intanto grazie.Il 30 spero di riuscire a fare il lavoro.Oggi sono stato a prendere le 2 fascette ,nell autoricambi dove vendono parti fiat.Parlando con il tipo mi diceva che spesso il radiatore della punto a 100000km salta.Vero?
ciao
luca2
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da luca2 » 13/02/2011, 17:04
Allora..niente da fare.Il meccanico mi ha fatto anche la prova di mettere in pressione i cilindri, e mi ha detto che non c'erano perdite.Possibile che con il freddo il gorgoglio ci sia sempre!? Se la temperatura sale il gorgoglio cala.
Altre idee?
enzomaxxtro
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da enzomaxxtro » 08/04/2011, 18:58
rispondo per dire che ho anche io lo stesso problema...più volte il meccanico ha fatto uno spurgo ma si ripresenta il suono che come luca si presenta solo a freddo
devo dire però, non so se è lo stesso caso, si è rotto ben 3 volte l'impianto del condizionatore, all'ennesima rottura non l'ho fatto aggiustare più...una volta una curva di un tubo rotta, una volta il compressore, una volta il radiatore...secondo il meccanico si è rirotto il radiatore del condizionatore, può essere che il gorgoglio dipenda da quello?
perchè quando l'impianto per quel poco che ha funzionato bene il gorgoglio dell'acqua non si sentiva
luca2
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da luca2 » 17/04/2011, 11:04
ciao
Il problema a me resta, però ora che la temperatura si è alzata non si sente piu .Tornera fuori sicuramente questo inverno.
Ho girato diversi meccanici e nessuno sà cosa sia.
Verifica vaschetta acqua,dopo 4 mesi il livello non si è abbassato!
Riguardo al tuo problema,io non penso che il condizionatore possa fare un gorgoglio come l'acqua.
Se hai novità fammi sapere
ciao
luca2
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da luca2 » 25/11/2011, 19:18
Son passati altri 7 mesi,e da quando è tornato freddo è ricomparso il gorgoglio.Anche a motore caldo a volte si sente.
In 7 mesi non ha consumato niente di acqua.
Nessuno ha idea di cos altro possa essere?
Grazie
maxxis
Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 25/11/2011, 21:45
Quando la mia ex punto seconda serie si era messa a gorgogliare nell"impianto di riscaldamento,la guarnizione della testata era bruciacchiata nelle circonferenze dei cilindri e entrava gas di scarico nel circuito di raffreddamento,da quì i "gargalismi"ben udibili dall"abitacolo,bisogna verificare bene la testata,poi si valuteranno altre ipotesi. :ciao
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 25/11/2011, 21:58
idem sulla Punto II serie di mia moglie
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
