[Fiat Punto 1.2 8v ] batteria
virusalfa74
Re: [ Fiat punto 1.2 8v ] batteria
Messaggio da virusalfa74 » 05/10/2009, 13:53
un casino....
ho scoperto mio malgrado che cambiare la batteria ad una punto 2 serie anno 2003, è un'assurdità...
stamane ho in mano la punto e con la batteria presa nuova mi accingo a montarla....
smonto la vecchia e noto che c'è una vasca in pvc nera che la circonda totalmente, vado per infilare la nuova ed molto piu grande della vecchia, è rettangolare come tutte le batterie, mentre la marelli originale di primo impianto è quadrata tipo un cubo...
penso vabbè, ritorno al brico e prendo la 45 ah come quella originale, e rinuncio alla capacità piu grande...vado in negozio la commessa gentilissima, mi fa il reso, prendo la bosch in offerta 39,90 45 ah e il resto mi fa un buono...
torno tutto contento a casa, e....stupore!!!!
la batteria anche se piu piccola di capacità il lato è sempre 21 cm x 18 cm....mentre l'originale è 18 x 18 cm....
insomma sbatti che ti risbatti, ho perso una mattinata per cambiare sta batteria al negozio e non ho risolto nulla, mi incazzo....perchè sono anni che mi cambio le batterie....e con la pinza asporto totalmente la vasca in pvc che era messa sul vassoio che sostiene la batteria....a sto punto lavo pure il vassoio smontandolo che era pieno di ossido, e anche sotto ho lavato con straccio e acqua....
dopodichè rimonto il vassoio ci metto la bosch sopra, ci sta, ma chiaramente poggia solo il bordo laterale sul bordo del vassoio, fisso la staffa sopra con le viti e la batteria rimane perfettamente immobile insieme al vassoio....
ora ditemi, se la fiat può fare queste ca**ate del genere, per fare in modo che tu debba andare in fiat, ordinare quella merdina di batteria marelli, fatta apposta per entrare nella vasca di plastica, e magari chiederti 80 euro....per una 44 ah 250 A di spunto...vergognosa....
ditemi se avete avuto anche voi questo problema sulle punto 2 serie anno 2003 1,2 8v
saluti
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 05/10/2009, 15:04
io l'ho cambiata sulla Punto II serie fine anno 2000: non so' se dal mio modello al tuo abbiano atto qualche modifica nel vano batteria, comunque non ricordo di aver fatto tutta questa fatica (e la batteria l'acquistai presso un centro commerciale)
:ciao
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 05/10/2009, 15:11
allora hanno modificato tutto, pensa che, sulla bosch 45 ah c'era punto 2 serie 1,2, ma alla mia non entrava senza togliere lo chassis di plastica, quindi presumo, visto che questa punto è si una seconda serie ma le ultimissime prima della terza serie, abbiano fatto questa bella trovata...sempre per fregare soldi alla gente e costringere le persone ad andare in fiat....ma io ho risolto il problema alla radice...
ciao
zambor
Messaggio da zambor » 05/10/2009, 18:56
La tua macchina monta la cubetto, non sei obbligato ad acquistarla in fiat ma difficilmente la trovi nei centri commerciali, i ricambisti anche generici ce l'hanno, comunque anch'io ho fatto ancora un lavoro simile al tuo perché il cliente voleva una batteria più robusta.
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 05/10/2009, 20:13
ecco lo sapevo....
io invece, l'avevo resa pensando che la 45 ah fosse piu piccola, e quindi ho fatto la trasformazione, togliendo la vasca in pvc, ma alla fine mi ritrovo con una batteria della stessa capacità....la vecchia era 44 ah 250 A, la bosch nuova è 45 ah 400 A.....bè lo spunto ci guadagna senz'altro....
ciao
dasilvamj
Messaggio da dasilvamj » 27/10/2009, 16:48
Anch'io sono in procinto di cambiare la batteria sulla macchina di mia moglie..Quella originale è da 40 ah e ha 6 anni e ultimamente a freddo tende a "sedersi" un po in fase di avviamento. Purtroppo ho verificato.. Il limite mio sono le dimensioni. La batteria attuale misura 175 mm circa, ma sia la 44ah fiamm che la 45 norauto sono circa i 205 mm. E il cassonetto che la contiene non credo sia possibile mettere una batteria oltre i 200mm. Sulla punto jtd di mio padre ho installato addirittura una 60 ah e ci sta perchè ha un altro contenitore. Voi sul 1.2 non avete avuto problemi di installazione?
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 27/10/2009, 16:56
leggi sopra...devi togliere la paratia in pvc che avvolge la batteria, si sgancia, e vedrai che puoi mettere tutte le batterie che vuoi...
con la paratia messa, potrai mettere solo le batterie a cubo, 17,5 x 17,5....ciao
dasilvamj
Messaggio da dasilvamj » 28/10/2009, 10:24
grazie 1000... Cmq tolto il vassoio la batteria si può fissare bene? Appoggia bene nella sede? A sto punto gli metto una da 50ah e non ci penso più...
firedangel79
Messaggio da firedangel79 » 30/10/2009, 12:57
io finora ho trovato:
arexons 55 Ah a € 55
bosch S5 55 Ah a € 72
vale la pena spendere qualcosina in più?
dasilvamj
Messaggio da dasilvamj » 02/11/2009, 10:15
le arexons se sono come quelle che ho visto io sono con i tappi per il rabbocco dell'acqua, mentre le bosch no. Poi di bosch ce ne sono di varie categorie a parità di ampere. Se a quel prezzo hai trovato quelle da supermercato (quelle più scarso), andrei sulla arexos. Ad un prezzo intermedio ho trovato quelle marchiate norauto che hanno 3 anni di garanzia, il che non è male visto che spesso entro quel periodo la batteria muore....
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti
