[Fiat Punto 1.2 8v] Distacco tergi ant. sinistro, soluzione!
Messaggio da SicurAUTO » 05/10/2007, 13:32
Ciao a tutti, anche la mia Punto del 2000 comincia a rompere le scatole più spesso... :-[
Come da oggetto si è rotto il motorino dei tergi anteriori e dovrei cambiare tutto, compreso il tandem, perchè ultimamente il tergi sinistro si staccava da dentro il cofano (chi è del mestiere capirà).
Avete idee di quanto possa costrare? Ci sono anche di concorrenza?
Grazie sempre :ciao
Ultima modifica di SicurAUTO il 07/10/2007, 14:43, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Federico Autotecnica » 05/10/2007, 13:41
Questo è un classico difetto Punto....
questa una mia piccola soluzione di poco costo e di facile risoluzione.
Smonta il motorino tergi, togli le plastiche, i bracci tergi e le 3 viti da 10 che tengono il motorino, togli il cablaggio.
Posiziona il motorino in morsa, esegui un buco da 4 mm nella parte inferiore del perno, posiziona una rondella d'acciaio di poco spessore e infila nel buco una copillia.
Rimonta il tutto e hai risolto il problema definitivamente :ciao
LEONE
Rank: Autista modello!
Messaggio da LEONE » 05/10/2007, 18:52
FEDELELLA ha scritto:Questo è un classico difetto Punto....
Troppo lavoro per lui :D
Mi sà che gli conviene recarsi allo sfascio e trovarne uno in buone condizioni :ok :ciao
Messaggio da Federico Autotecnica » 05/10/2007, 19:47
Dai Claudio !!! ci metti meno a farlo che a recarti allo sfascio :ciao
Messaggio da SicurAUTO » 06/10/2007, 12:15
Si ok ma se il motorino, in quanto tale, si è guastato?
Anche se sta mattina il tergi sinistro funziona di nuovo... mah!
Messaggio da Federico Autotecnica » 06/10/2007, 12:43
Sicurauto ha scritto:Si ok ma se il motorino, in quanto tale, si è guastato?
In tal caso non ti resta che la sostituzione :ciao
Messaggio da SicurAUTO » 06/10/2007, 12:51
Ora vediamo, penso che mi farò la modifica da te prospettata :ciao
Messaggio da SicurAUTO » 06/10/2007, 19:30
Non ricordando cosa mi avessi consigliato sono stato in un centro fai da te e ho comprato qualcosa che mi sarà utile per il lavoretto di domani... :)
Alla modifica ci avevo pensato tempo fa quando il tergi andava male e si staccava, poi però sono riuscito a farlo andare ma temporaneamente. L'altro giorno invece si è fermato anche il tergi attaccato al motorino e quindi avevo dato per morto il motorino stesso.
Adesso sembra funzionare, domani smonto e vediamo. In caso metto un po' di svitol qua e la :)
Grazie per le info, rti faccio sapere :ciao
Messaggio da SicurAUTO » 07/10/2007, 14:51
Allora, visto che il motorino sembra funzionare bene, oggi mi sono messo a lavoro... :)
Come dicevo avevo in mente una soluzione che ho adottato, simile a quella di Fedelella (che ringrazio comunque per la dritta :)).
Allora ho fatto questo:
1) vedendo che smontare tutto il sistema era una grossa palla ho messo il tergi sinistro in verticale rispetto al parabrezza;
2) ho preso il trapano con punta 4,2 professionale per ferro
3) ho fatto un foro nel "perno" sagomato che si inserisce nell'asta che guida il tergicristallo (vedere foto che si capisce meglio)
4) ho inserito una vite con filettatura fine con due rondelle prima e dopo il buco che ho fatto.
5) ho "chiuso" il tutto con un dadino ben stretto per evitare che vibrazioni e movimenti lo possano svitare
6) l'ideale sarebbe una goccia di "ferma filetti" ma non ce l'ho
Vi allego una foto
Immagine
Spero che sia chiaro, scrivete se avete lo stesso problema non riuscite a risolverlo.
PS: per lo spiritosone di Leone che scrive
Guarda che io sono amante del Fai da Te e le so fare le cose... :x :grr :x :P
La mia casetta in giardino con gli attrezzi (una parte).
Immagine
Phoenix
Nome: Enrico
Messaggio da Phoenix » 07/10/2007, 15:09
Un' ottimo lavoro Claudio :ok
