[Fiat Punto 1.2 8v] Lasciare l'auto inutilizzata
PuntoSX
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Alin
Messaggio da PuntoSX » 12/12/2012, 14:36
Ciao a tutti, vi spiego il mio problemino..
In settimana devo partire all'estero e ci starò per un mese, nel frattempo la mia macchina non verrà utilizzata e volevo sapere come comportarmi.
Per quanto riguarda il parcheggio, è abbastanza protetta sotto casa con cancello chiuso, purtroppo non ho come coprirla..
Per la batteria, non vorrei smontarla per non perdere tutti i dati (km percorsi,consumo,ecc..)
E non sò... c'è qualcos'altro che dovrei sapere prima di lasciarla?
Grazie anticipatamente.
Immagine
ciccio1987
Nome: Francesco
Re: [Fiat Punto 1.2 8v] Lasciare l'auto inutilizzata
Messaggio da ciccio1987 » 12/12/2012, 15:01
Stacca i cavi della batteria, non perdi nessun dato, si resettano solo i parametri autoadattativi della centralina, così hai la probabilità di trovarla ancora ben carica. Alza i tergicristallo dal vetro, e gonfia le ruote a +0.5 bar rispetto a quello che la casa prevede.
Boia chi molla
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 12/12/2012, 15:10
ciccio, è probabile che PuntoSX alluda al body: se è come quello della Punto II serie nel momento in cui stacchi l'alimentazione rimane in memoria solo il kilometraggio totale, mentre si azzera quello parziale, consumo, veocità media, etc...
PuntoSX, un consiglio sincero: fregatene di quei dati e stacca i cavi come ti ha suggerito ciccio
PuntoSX
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Alin
Messaggio da PuntoSX » 12/12/2012, 15:54
Si Daniele ,intendevo proprio quei dati... è che non vorrei perderli.. :-[
E se prima di staccare la batteria ci attaccassi l batteria dello scooter ai cavi della macchina?
Ne ho una abbastanza nuova,la farei caricare prima (12V 4A) e la lascerei da qualche parte nel cofano, in modo da non perdere i dati. Chiudo l'auto lasciando l'antifurto disattivato per diminuire i consumi e spero che regga un mese.....
Quanto può consumare il funzionamento dell'orologio e i dati in memoria..?
Poi provvederò a gonfiare di più le gomme.
PS:Come mai devo alzare i tergicristalli? Poi col vento forte comunque penso che ritornino giù..
Immagine
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 12/12/2012, 16:52
Di norma l'assorbimento di un'auto, a riposo, si aggira sui 30mA
I tergicristalli dovresti sollevarli per evitare che, col gelo, si incollino al parabrezza
PuntoSX
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Alin
Messaggio da PuntoSX » 12/12/2012, 17:44
ottobre_rosso ha scritto:Di norma l'assorbimento di un'auto, a riposo, si aggira sui 30mA
Quindi ce la dovrebbe fare utilizzando quella batteria? Anche se si scarica del tutto non importa, basta che rimangano i dati e che poi sia tutto ok con l'altra grande.
Uhm,non ci avevo pensato al fatto del gelo.
Comunque per dove abito io a 500 metri dal mare (sto al sud) non penso venga tutto questo gelo...magari potrei rimuoverli completamente, li tolgo e poi metto dello scotch intorno al ferro in modo che non graffi il parabrezza.
Altro non c'è niente che dovrei sapere? Ho letto in giro che si deve completamente svuotare il serbatoio per non far fare la condensa e quindi arrugginire tutto..
Immagine
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 12/12/2012, 20:03
Dei km parziali e dei consumi fasulli dichiarati dal body che te ne fai? Non vedo dove sia il problema.
Non devi svuotare nessun serbatoio o meglio radiatore, questa operazione veniva effettuata sulle vetture degli anni 70/80.
Boia chi molla
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 12/12/2012, 20:18
PuntoSX ha scritto:Quindi ce la dovrebbe fare utilizzando quella batteria? Anche se si scarica del tutto non importa, basta che rimangano i dati e che poi sia tutto ok con l'altra grande.
Che capacità ha la batteria in oggetto?
PuntoSX
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Alin
Messaggio da PuntoSX » 12/12/2012, 20:32
ottobre_rosso ha scritto: Che capacità ha la batteria in oggetto?
Quella dello scooter che voglio mettere 4Ah
Quella della macchina è la piccolina da 48Ah
Immagine
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 12/12/2012, 22:32
quella dello scooter non ti basta: facendo dei calcoli a spanne 30mA corrispondono a 22A in un mese
