[Fiat Punto 1.2 8v] Lasciare l'auto inutilizzata
- Rank: Patentato attento
- Nome: Eric
Re: [Fiat Punto 1.2 8v] Lasciare l'auto inutilizzata
Messaggio da eric_punto_60 » 13/12/2012, 15:10
La soluzione prospettata dai colleghi del forum è la migliore, togli un morsetto della batteria, gonfi le gomme, via i tergi e sei a posto. Per i dati del body computer poco cambia, appena inizierai a usarla si memorizzano in qualche giorno nuovamente.
Messaggio da PuntoSX » 13/12/2012, 17:39
Beh, non cambia così poco, si perdono i km percorsi dall'acquisto dell'auto e tutto il resto..Sò che dopo si memorizzano di nuovo ma comincia da 0.eric_punto_60 ha scritto:Per i dati del body computer poco cambia, appena inizierai a usarla si memorizzano in qualche giorno nuovamente.
Per il mantenitore di carica non posso metterlo (a parte che non c'è l'ho..), è un luogo scomodo e ci sono altre persone che parcheggiano quotidianamente a fianco della mia auto. :/
Eric, quindi la tua Punto ha retto la carica per un mese anche con la batteria collegata?, posso chiederti se avevi antifurto attivo o qualsiasi altra cosa che assorba corrente?
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 14/12/2012, 0:08
non conosco il body della tua Punto ma quello della mia 1.2 8v II serie, restando in tema di km, mostra solo quelli totali e parziali, senza considerare velocità media, consumo medio e tempo di utilizzo della vettura, parametri, quest'ultimi tre, che si azzerano in seguito al reset che effettuo dopo ogni rifornimento, per questo trovo strano questa tua esitazione a scollegare la batteriaPuntoSX ha scritto: si perdono i km percorsi dall'acquisto dell'auto e tutto il resto..
PuntoSX,per tua info... [Batterie] tutto quello che c'e' da sapere...
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 14/12/2012, 0:12
Messaggio da Numanese » 14/12/2012, 20:31
perdi i dati sul consumo medio e perdi il conteggio del conta km parziale, quello che "andrebbe" azzerato ad ogni pieno...
Puoi anche lasciare l'auto con la batteria attaccata e al tuo ritorno attaccarci i cavetti di un altra auto...
Poi ti fai un bel giro e così la ricarichi...
Se proprio vuoi essere meticoloso, lasciaci la batteria grossa, al tuo ritorno, metti su quella dello scooter e quella grossa la metti in carica o con un tuo caricatore, o ti fai accompagnare da un elettrauto...
Per i tergi se abiti al sud (anche io abito lungo la costa, zona Ancona e anche da me gela raramente) basta che tieni sollevate le spazzole di qualche millimetro dal vetro, magari usando due tappi di sughero del vino...
Comunque un mese di stop non è problematico, fossero stati 3, 6 o un anno era un altro discorso...
Messaggio da PuntoSX » 14/12/2012, 23:48
Non ho ancora scoperto come si azzerano i km parziali e avevo deciso di lasciare come punto di partenza i km dall'acquisto dell'auto (intendo da quando l'ho comprata io usata) ..Una volta per provare alcuni fusibili ho tolto proprio quello del body e si sono cancellati questi dati,per me è stato un casino, perché mi fido molto dei km di autonomia residua visualizzati sullo schermo, e resettandolo i km di autonomia sono scesi molto..
Poi non sò..è la mia prima auto e ci tenevo a questi dati, per vedere per quanto l'ho guidata ecc..
@ottobre_rosso prima di metterci i fermi alle ruote la devo spegnere con la marcia inserita o in folle? Se la lascio con una marcia inserita posso anche evitare di metterci i fermi e freno a mano, o si rompe qualcosa?
Grazie ancora dell'aiuto
- Rank: Neo patentato
Messaggio da °°Giacomo°° » 14/12/2012, 23:53
ma proprio non hai un amico/parente/vicino di casa che possa darti un'occhiata ogni tanto all'auto magari mettendola in moto qualche minuto?
e tu ricambi con un bel souvenir dal viaggio
io in estate la lascio spesso per 15gg senza utilizzarla, problemi non ne ho mai avuti, però di sicuro i consigli che ti hanno dato sono ottimi
sicuramente staccherei la batteria (fregatene dei dati trip, che sono fasulli, o al limite appuntateli su un'agenda, ma cmq penso che a 999km si azzerano da soli, se invece li vuoi azzerare tu devi tenere premuto il tasto trip mentre visualizzi i km) e se non hai il garage, la porterei in luogo adatto per lasciarla attaccata al mantenitore di carica
p.s. il dato di autonomia viene calcolato basando la quantità di carburante nel serbatoio rispetto alla media calcolata di km/litro, quindi di solito appena azzeri i dati trip la media è molto bassa, esempio 9 km/litro, la butto lì, quindi ovviamente i km di autonomia così calcolati si riducono, mentre se percorri più km a media andatura, si alzerà la media km/litro quindi paradossalmente l'autonomia sarà maggiore
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 14/12/2012, 23:56
Messaggio da °°Giacomo°° » 15/12/2012, 0:01
quoto questo consiglio, metti la prima e un fermo alle ruote, va bene anche un bel sasso dalla forma adatta se sei in discesa, non si sa maiottobre_rosso ha scritto:L'auto non si lascia mai in folle, ma con marcia inserita, preferibilmente una bassa. Riguardo i fermi ti ho suggerito di metterli non conoscendo la pendenza della strada presso cui sosterà l'auto (se è in piano fai finta che non ti abbia detto nulla )
Messaggio da PuntoSX » 15/12/2012, 7:54
Ciao giacomo, il consumo medio che mi dà una volta azzerato è proprio 9 km/l e con questo si scombinano tutti gli altri valori..
Forse ho trovato una persona che può venire ad avviarla, ma cosa deve fare precisamente? Basta che la avvia e la lascia in moto per una mezz'ora?
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- Prossimo
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], QeenDiana e 16 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
