[Fiat Punto 1.2 8v mk2] Problema giri motore.
Messaggio da Marco_SX » 11/09/2008, 21:42
Salve, mi chiamo Marco, è la prima volta che scrivo su questo forum, ma vi leggo spesso con molto piacere.
Sfortunatamente non ho trovato sul forum un problema simile al mio, per cui apro la discussione per sentire i vostri pareri e consigli.
Possiedo una Punto 1.2 8v del 2002, e spesso ho dei problemi con i giri motore. Ecco cosa accade:
Metto in moto l'auto, il motore sale a 1200 giri, ma subito scende a 600/500, il motore sembra avere difficoltà a girare e a rimanere in moto. Dopo qualche secondo, i giri tornano stabili a 800. Ultimamente questo problema si è presentato durante la marcia, il motore gira a 4 candele, ma sembra non abbia potenza, e sale di giri molto lentamente, e se schiaccio frizione e non accelero scende sotto i soliti 600 giri. Oggi addirittura c'è rimasto un bel pò, dopo 2 messe in moto è ripartito normalmente.
Quindi...le 4 candele vanno normalmente (ma non so se sono sporche o meno, cmq sembrano non essere la causa), la diagnosi dal mecca mi dice che c'è un problema alla bobina numero 1. L'ho cambiata, ma non è cambiato niente, solito problema. Stasera ho provato a sentire il sibili della pompa benzina, togliendo il coperchio sotto il sedile posteriore. l'auto era in moto, e stava sotto i 600 giri, ma non ne voleva sapere di stabilizzarsi, per cui non ho potuto sentire se il sibilo della pompa variasse.
Secondo voi può essere che faccia così perchè arrivi poca benza? e di conseguenza troppa aria. o magari il motorino passo-passo?
Confido in voi, dato che molti meccanici non hanno trovato soluzione, e altri "famelici" elettrauti hanno puntato il dito contro la centralina (secondo me non c'entra, anche perchè ci sono giorni in cui il problema non si presenta, potrebbe essere questione di "sporco").
Saluti, Marco
Saluti, Marco
Ex banner Publy
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Re: [Fiat Punto 1.2 8v mk2] Problema giri motore.
Messaggio da Federico Autotecnica » 11/09/2008, 21:48
Serve misurare la pressione della benzina
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 11/09/2008, 22:21
Pompa benza...
Messaggio da Marco_SX » 12/09/2008, 12:16
speriamo sia l'economica bobina
in ogni caso mi ha detto come fare per scoprirlo, grazie ugualmente per l'attenzione
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 12/09/2008, 12:31
tienici aggiornati, mi raccomando
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 12/09/2008, 17:34
Se gira a 4 non può essere una bobina....Marco_SX ha scritto:il motore gira a 4 candele
altrimenti girerebbe a tre o almeno ogni tanto....
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da tentegheduo » 01/10/2008, 14:24
io ho una 1.2 16v e fa lo stesso fin da nuova..accade solo se non si tocca il gas.
credo si tratti della centralina che cerca il minimo in modo da ridurre il consumo del carburante, per esempio quando sei al semaforo. se la cosa innesca troppe vibrazioni dai un filo di gas..può dar noia solo a freddo..
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Bing [Bot] e 9 ospiti
