[Fiat Punto 1.2 8v] Riscaldamento abitacolo
Re: [Fiat Punto 1.2 8v] Riscaldamento abitacolo
Messaggio da Federico Autotecnica » 22/05/2009, 22:30
Per accedere alle paratie non c'è verso....devi estrarre il convogliatore dalla vettura e sezionarlo :ciao
Praticamente lo stesso procedimento che serve per sostituire il radiatore riscaldamento.
jiowanny88
Messaggio da jiowanny88 » 24/05/2009, 18:22
salve mi kiamo giovanni ed ho lo stesso problema sopra riportato in pratica l'aria dell' abitacolo è sempre calda e se questo nn è un problema in inverno lo diventa in estate dove fuori fa già caldo vi giuro ke dentro è impossibile starci anke con il condizionatore acceso la situazione cambia poco....volevo sapere se potreste procurarmi cortesemente una guida quanto più dettagliata possibile su come smontare il cruscotto della mia punto 1.2 2^serie nn sò magari con delle foto....lo so ke kiedo troppo e mi scuso in anticipo ma nn so più come fare e nn ho intenzione di spendere 300euro per una banalità del genere....cqm vi ringrazio in anticipo premetto di capirne un pokino di meccanica e di avere qualke attrezzo a casa nel mio garage ciao a tutti
Messaggio da Federico Autotecnica » 24/05/2009, 18:58
Non credo esistino guide per questo intervento.
Forse su qualche manuale d'officina Fiat. :ciao
jiowanny88
Messaggio da jiowanny88 » 24/05/2009, 19:50
ok ho capito fedelella e quindi nn c'è proprio nulla da fare nn c'è una qualke guida ke mi possa aiutare in privato a riparare questo difetto ti ripeto a me servirebbe sapere almeno i passaggi da compiere ke ne so ti faccio un esempio tipo:smonta lo sterzo poi smonta la parte vicina al cambio e così via e specialmente la cosa ke mi preoccupa di più è ke se smonto il cruscotto nn è ke c'è qualke alimentazione della centralina del city ke se la smonto dopo nn mi funziona più????ecco vedi nn vorrei fare ancora più guai capito???io in realtà una volta nel cambiare alcune luci tipo il led dell'aria condizionata mi capitò di smontare una prima parte del cruscotto ci riuscii con facilità ma ti ripeto era una piccola parte vabè se puoi aiutarmi te ne sarei veramente grato vabè io ti ringrazio gia dell'attenzione ke mi hai dedicato sei gentilissimo e soprattutto serio grazie ancora ciao ti auguro una buona serata
ciao
Messaggio da Federico Autotecnica » 25/05/2009, 15:52
In questa discussione stiamo facendo un pò di casino...
Alcuni parlano di Punto prima serie altri della seconda...
Quest' intervento non è un lavoro da fai da te, consiglio di far compiere il lavoro ad uno specialista. :ciao
jiowanny88
Messaggio da jiowanny88 » 26/05/2009, 7:29
ciao salve fedella nn è un bel modo di risp xo!!!!kiediamo solo aiuto vabe cmq anke senza io ieri mi sn messo e ce l'ho fatta l'ho smontata tt interamente nn so cm ho fatto ma ci sn riuscito
:beer :bong :P
Matro
Rank: Patentato attento
Messaggio da Matro » 26/05/2009, 8:09
Ho anch'io il problema che il riscaldamento non funziona! Ieri ho fatto lo spurgo, il liquido esce correttamente sia dalla valvola sopra il radiatore, che dal tubo che entra in abitacolo. Qualcuno diceva di controllare l'impianto con il tubo dell'acqua, ma dove devo inserirlo? E come posso capire se non ci sono ostruzioni?
Messaggio da Federico Autotecnica » 26/05/2009, 12:53
jiowanny88 ha scritto:ciao salve fedella nn è un bel modo di risp xo!!!!kiediamo solo aiuto vabe cmq anke senza io ieri mi sn messo e ce l'ho fatta l'ho smontata tt interamente nn so cm ho fatto ma ci sn riuscito
:beer :bong :P
Ciao Jiowanny ....
Il mio consiglio a non procedere è dato dal fatto che non tutti sono disposti a smontare l'intera vettura, senza adeguata attrezzatura...per poi trovarsi a metà dell' opera con grossi problemi.
Certi lavori sono adatti al fai da te, pertanto non ho nessun problema a dar consigli grazie alla mia esperienza "gratuiti",
dove però sò per esperienza che il lavoro è complicato preferisco sconsigliare il fai da te.
Inoltre tieni presente che il tempo che dedichiamo nell' aiutarvi a risolvere problemi a quant' altro non è retribuito, lo impieghiamo solo per passione.
A volte capita di leggere un messaggio ma di essere di corsa, pertanto la risposta può essere data frettolosamente. :ciao
P.s sono contento che hai risolto....se dai una dritta su come potrai essere d'aiuto a altri :ciao
