[Fiat Punto 1.2 anno 2001] non arriva il GPL
Eco World Gas S.r.l.
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Eco World Gas S.r.l.
Re: [Fiat Punto 1.2 anno 2001] non arriva il GPL
Messaggio da Eco World Gas S.r.l. » 10/01/2019, 12:21
Se il liquido è presente ,ed è a sufficienza ,controlla le tubazioni dell'acqua del polmone del gas che non ci sia qualche strozzatura e non circola bene l'acqua.
Saluti,
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 10/01/2019, 14:27
Domanda da curiosone: a cosa serve quel motorino passo-passo?
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da Eco World Gas S.r.l. » 10/01/2019, 16:06
Regola il motore al minimo.
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 11/01/2019, 16:15
ecco, lo sapevo: non poteva esserci risposta più semplice
Grazie :ok
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da Eco World Gas S.r.l. » 11/01/2019, 16:26
E' probabile che sia quello,ma molte volte i problemi sono delle stupidaggini che uno nemmeno si immagina.
AndreaDb
Nome: Andrea
Messaggio da AndreaDb » 17/01/2019, 0:26
Ho smontato e pulito il motore passo passo (sporchissimo), pulito il filtro dell'aria e il corpo farfallato e la macchina ha più ripresa anche a benzina.
Ancora il minimo è un po' ballerino, sia a benzina che a gas (che a volte tende a spegnersi, comunque a gas il minimo mi ha dato problemi da tantissimi anni).
Forse si dovranno reimpostare alcuni parametri della centralina, con quello strumento che hanno i meccanici!
Ultima cosa: la bombola da parecchi anni, mi sembra che non si riempia più come all'inizio (soprattutto d'estate, con il caldo); è come se ci fosse dell'aria dentro.
Sapete se si può fare qualcosa?
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 21/01/2019, 10:19
Inizia con lo scollegare la batteria per una mezz'oretta in modo da resettare la centralina
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da Eco World Gas S.r.l. » 21/01/2019, 16:25
Se il problema c'è da molto e il minimo non è stabile,ti consiglio di andare da un bravo installatore e fartela controllare ,magari è solo da registrare.
Fai controllare anche il miscelatore del gas ,molte volte ci va a finire qualche truciolo del tubo del gas e si intasa ,essendo vecchio l'impianto è molto probabile.
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da Eco World Gas S.r.l. » 21/01/2019, 16:28
Controlla anche la corda dell'acceleratore che sia regolata bene,molte volte hanno problemi.
AndreaDb
Nome: Andrea
Messaggio da AndreaDb » 21/01/2019, 22:32
Cos'è il miscelatore del gas?
Nel mio impianto c'è??
E dove sarebbe??
