[Fiat Punto 1.2 elx 8v] Aiuto!!! L'auto si spegne
Messaggio da wolf82 » 11/02/2010, 13:02
a febbraio 2009 ho acquistato una fiat punto 1.2 elx 8v del 2001 e da allora sono iniziati i miei problemi.
E' stata in officina svariate volte ed è stata cambiata per due volte la centralina del motore( a distanza di quattro mesi l'una dall'altra) perchè si accendeva la spia di avaria .L'unica cosa buona è che ha pagato tutto il rivenditore e io non ho dovuto sborsare nemmeno un centesimo.L'ultima volta è stata in officina i primi di dicembre ed è uscita gli ultimi giorni del mese con la centralina nuova e secondo l'elettrauto il problema era al body computer che mandava in tilt la centralina.Secondo lui la macchina non andava in diagnosi e ha riparato il problema senza cambiare il body.Da allora credevo che i problemi erano finiti ma invece mi sbagliavo.Nei mesi di gennaio e febbraio mi si è spento due volte il motore mentre ero tranquillamente in marcia.Quando ho provato a far ripartire l'auto ho notato che la spia della chiave ,del servosterzo non si spegneva,le lancette della temperatura dell'acqua del contagiri e della benzina si alzavano di poco ma poi tornavano subito giu e quando accendevo il quadro non si sentiva quel solito rumorino ma era tutto muto.Se tentavo di accendere l'auto non partiva come se non avessi benzina.Dopo circa mezzora di prova la macchina si riaccende e appare la spia di avaria del motore.Portata dall'elettrauto e esaminata con il Tester sono comparsi 4 o 5 errori tra cui immobilizer e battito ecu(gli altri non me li ricordo).Fatte delle prove abbiamo scoperto che gli stessi errori compaiono se si stacca il presone che nel cofano anteriore è attaccato alla scatola dei fusibili(quella sulla destra del motore).
L'elettrauto non sa cosa può essere,secondo lui forse è qualche filo di massa che non va bene.Potete aiutarmi perchè non riesco a risolvere questo problema ed ero anche intenzionato a sostituire l'auto perchè se mi muore in autostrada o mentre sto effettuando un sorpasso son guai e già due volte mi è andata bene..
Re: [Fiat Punto 1.2 elx 8v] Aiuto!!! L'auto si spegne
Messaggio da Aik » 12/02/2010, 19:32
Stasera domando a papà se si ricorda anche lui così, ed eventulamente edito questa risposta
Messaggio da Aik » 12/02/2010, 20:15
ho chiesto a papàAik ha scritto:a me è capitato due volte con la palio weekend 75 del 1997 molto tempo fa: ero in autostrada e a circa 80Km/h mi si spegne la macchina e si accedeva anche a me la spia dell'avaria del motore. Sono andato dal meccanico e mi sembra che abbia sostituito gli iniettori.
allora, mi ricordavo bene il fatto degl iniettori, però con questa sostituzione non cambiò nulla, quindi poi il meccanico cambiò un relè e tutto si risolse
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 12/02/2010, 23:26
Controlla che i canali di scolo piovani (zona motorino tergi) siano liberi, se otturati l'acqua piovana finisce sul body con non poche noie.
Messaggio da wolf82 » 13/02/2010, 0:06
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 17/02/2010, 21:30
Tienici aggiornati
Messaggio da wolf82 » 18/02/2010, 8:58
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 23/02/2010, 22:14
La punto aveva gli scarichi piovani otturati...dopo un intensa pioggia, l'acqua accumulata nel canale zona motore tergivetro è riuscita ad entrare in vettura bagnando il body computer.
Per risolvere ho dovuto sostituire il body
Messaggio da wolf82 » 24/02/2010, 21:39
Altro particolare che mi viene in mente: le due volte che l'auto mi ha lasciato a piedi è stato sempre mentre percorrevo un tratto di strada in salita.Forse è una coincidenza ma a volte dai piccoli particolari si può risalire alla causa...........
Adesso sono quindici giorni che l'auto va bene però sto notando che mentre guido la spia del servosterzo lampeggia velocissimamente e si spegne ;questo si verifica tre o quattro volte durante l'intero arco della giornata.Ho già sostituito il motorino del servosterzo(ho visto la sostituzione con i miei occhi) con uno riparato e il sensore del piantone(almeno così mi ha detto il meccanico/elettrauto convenzionato col rivenditore dell'auto dato che era ancora in garanzia).
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
