[Fiat Punto 1.3 mtj 2003] cambio olio come farlo
cridx
Messaggio da cridx » 15/09/2008, 15:55
ciao vorrei chiedere se qualcuno sa spiegarmi come si cambia l olio alla mia punto 1.3 mtj del 2003 visto che ho i mezzi gli attrezzi e se non chiedo troppo a la spiegazione di come cambiare il filtro dell olio ringrazio anticipatamente :lol:
Mike
Rank: Autista sicuro!
Re: [punto 1.3 mtj 03]cambio olio come farlo
Messaggio da Mike » 20/09/2008, 12:55
Il cambio d'olio é un'operazione assai facile,penso che ci riuscirai.Allora alza su un lato l'auto con un crick idraulico e mettici un supporto di legno sotto, in modo che se malcapitatamente si rompe il crick non rischi la vita!Fai Attenzione mi raccomando!!Poi svita il tappo filettato sotto la coppia d'olio e fai defluire tutto l'olio in un recipiente(mi raccomando tutto ad auto spenta!).Una volta svuotato tutto l'olio svita con l'apposita chiave anche il filtro d'olio.A questo punto l'auto é priva d'olio.Quindi pulisci con uno straccio la sede sul motore dove appoggia il filtro d'olio e poi bagnala con un dito con un po' d'olio,sul filtro nuovo invece dov'e' c'e' la guarnizione bagnala sempre con il dito con un po' d'olio.Montalo e non stringere troppo.Poi rimetti il tappo filettato sotto la coppa d'olio.
Abbassa tutto e versa l'olio nuovo nell'apposita entrata dell'auto(sulla mia auto ci vogliono 4 litri quando si cambia anche il filtro non so la tua ma penso che dovrebbe esere la stessa cosa).Controlla con l'asta se é arrivata a livello max.Metti in moto e segnati i km per il prossimo cambio :wink: :ciao
autobas
Messaggio da autobas » 20/09/2008, 14:30
La Punto mjet è molto esigente in fatto di olio, metti esattamente l'olio indicato sul libretto ed NON comprarlo al supermercato, neanche il filtro al supermercato, altrimenti ti inizieranno a far rumore le punterie. Per evitare di affidarti ad un crick rimedia due/tre tavole di legno larghe una quindicina di cm e spesse tre/cinque, di lunghezza diversa, mettile una sopra l'altra per farne una scalinata e facci salire lentamente l'auto sopra, ottieni di alzarla in tutta sicurezza e non ti affidi al crick dell'auto che è sempre poco sicuro. L'olio di risulta del cambio lo DEVI conferire a un centro di raccolta oli esausti, in genere il distributore dove fai carburante. NON e ripeto NON gettarlo per nessun motivo in fogna, combineresti un casino al depuratore della tua città. Buon lavoro e complimenti a Mike :bravo:
Mike
Messaggio da Mike » 20/09/2008, 14:40
Civilissimo,viva l'ambiente pulito :ok
Giusto
complimenti a Mike
lo spirito del forum é questo,aiuto sempre nei limiti della mia conoscenza ed esperienza,grazie per i complimenti autobas :wink: :ok :ciao
autobas
Messaggio da autobas » 20/09/2008, 14:55
Dimenticavo il filtro olio della tua mjet non è di quelli a cartuccia metallica, ma a refill, cioè devi cambiare solo l'elemento di carta contenuto in un cilindro metallico con tappo e guarnizione, che devi sempre sostituire e oliare, e la capacità totale del circuito filtro compreso mi pare 3,4 3,5 lt e non 4. Inoltre una volta finito metti in moto, aspetta che si spenga la spia e dopo dai un paio di sgasate, spegni il motore e controlla che non ci siano perdite. :ciao
cridx
Messaggio da cridx » 21/09/2008, 19:25
grazie autobas e mike ci proverò.Già che ci siete...come posso cambiare il motorino che spruzza l'acqua sul parabrezza di
una Citroen Berlingo del 2003? (è la macchina di mia moglie) :ciao
autobas
Messaggio da autobas » 21/09/2008, 19:56
In genere questi motorini sono messi a pressione nella parte di sotto del serbatoio lavavetro, assicurati che il fusibile che lo controlla sia ok, poi tiralo fuori staccando il connettore che in genere hanno da qualche parte non lontano da loro, provalo con due fili diretti o con un tester, vai da un ricambista o in Citroen compralo, provalo, collega, monta ,riempi d'acqua il serbatoio, spruzza, fine
:ciao
Mike
Messaggio da Mike » 21/09/2008, 21:52
Perche' vuoi cambiarlo? Sei sicuro che é lui?Non ti spruzza acqua?Quando azioni la leva per lavaggio parabrezza senti un rumore?Se si ,vedi che saranno i condotti ostruiti dal calcare che non ti fa uscire acqua se invece non senti niente segui la procedura di Autobas :ciao
cridx
Messaggio da cridx » 22/09/2008, 11:23
ho provato sia il fusibile che gli spruzzini il fatto e che non sento il rumore del motorino, per il cambio del olio ci sono riuscito grazzie ancora :lol:
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
