[Fiat punto 1.3 Mtj] Spia candelette e batteria
Stefano81
Rank: Patentato attento
Messaggio da Stefano81 » 19/11/2010, 13:16
Ragazzi una domanda. Ora con il freddo noto che ogni volta in accensione mi si accende e spegne la spia candelette. normale direte voi però mi da l'impressione che fatichi ad accendersi anche se non accade e va tutto liscio. Con il caldo non lo fa ovviamente però ora non è che faccia cosi freddo. Con temperature prossime allo zero rischio che fatichi ad accendersi???
Detto questo.
Può essere la batteria che non va bene per temperature <10°?
Può essere che non ho mai cambiato tutte e 4 le candelette ma sempre quella che si bruciava?
Ho notato poi che quando vado a sciare ho più problemi da quando ho cambiato la nuova batteria piuttosto che da quando avevo l'originale fiat (nuova con la prima immatricolazione dell'auto)
grazie a tutti
Discussione spostata nella sezione appropriata
NitroD
Nome: Donato
Re: [Fiat punto 1.3 Mtj] Spia candelette e batteria
Messaggio da NitroD » 19/11/2010, 21:16
Cerco di rispondere alle tue domande :
- la spia delle candelette si accende per un periodo maggiore quando fa freddo, quindi in estate è normale che l'accensione della spia ti sembrava più breve (a volte è quasi impercettibile :wink: );
- solitamente è preferibile sostituire tutte le candelette ma se la spia si spegne regolarmente dopo l'avviamento del motore non dovresti avere problemi all'impianto di preriscaldo;
- batteria: può succedere che con le basse temperature il motore sia un pò incerto nell'avviamento se la batteria non è completamente efficiente o è sottodimensionata.
Da quanto tempo hai sostituito la batteria, di che marca è e qual è l'amperaggio?
Stefano81
Messaggio da Stefano81 » 19/11/2010, 23:17
NitroD ha scritto:Cerco di rispondere alle tue domande :
ah quindi per la spia candelette che rimane accesa mezzo secondo no problem...
la batteria devo vedere...cercherò di vedere a breve e scriverò
grazie ;)
p.s. io vorrei una batteria che con basse temperature non mi crei problemi...tutto qui ;)
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 20/11/2010, 0:39
per la batteria verifica anche la corrente di spunto
mariopagnanelli
Nome: Mario
Messaggio da mariopagnanelli » 20/11/2010, 1:16
Stefano81 ha scritto: con il freddo noto che ogni volta in accensione mi si accende e spegne la spia candelette.
... volevi dire "avviamento", vero?
Stefano81
Messaggio da Stefano81 » 21/11/2010, 12:33
si si volevo dire avviamento ;)
Messaggio da Federico Autotecnica » 21/11/2010, 15:32
Stefano un test alla centralina ti toglierebbe i dubbi candelette, molti te lo effettuano gratuitamente.
Per i dubbi alla batteria questo potrebbe aiutarti non poco Batterie tutto quello che c'è da sapere. :ciao
