[Fiat Punto 1200 anno 2007] freni bloccati
albatros24
Rank: Patentato attento
Messaggio da albatros24 » 13/04/2011, 17:00
ciao a tutti ragazzi ho un problema con una fiat punto benzina 1200 del 2007 con abs andando su strada si bloccano i freni anteriori la macchina sforza ad andare avanti ed il pedale del freno diventa duro, a volte pigiando con forza col piede sul pedale si sblocca, e' duro specialmente il freno di sinistra ho gia' cambiato la pinza (usata) e tutti e due i tubi dei freni ma il problema persiste (sembra che lo faccia di piu' con il caldo) ora ho cambiato anche la pompa non l'ho ancora provata (anche perche' ci vuole parecchio prima che si presenti il problema) pero' dopo lo spurgo sul ponte ho notato che le ruote sforzano un po' specialmente quella sinistra non sara' per caso l'abs? grazie ciao
albatros24
Re: [Fiat Punto 1200 anno 2007] freni bloccati
Messaggio da albatros24 » 14/04/2011, 18:01
aggiornamento ho provato la macchina tutte le ruote sono dure bloccate la macchina si spegne addirittura quando si innesta la marcia (la pompa non e' originale) l'ho spurgata usando il(porcellino) non e' che ci vuole un atrezzatura speciale? se gentilmente qualcuno sa come fare gli sono molto grato ciao
linus911
Messaggio da linus911 » 17/04/2011, 14:54
Ciao Albatros24, hai provato a staccare il tubo di depressione del servofreno. Scusa, sono parecchi anni che faccio il meccanico, ma non ho mai sentito parlare di "porcellino", almeno dalle mie parti, mi spieghi cosa intendi per "porcellino". Ciaooo
albatros24
Messaggio da albatros24 » 18/04/2011, 9:13
il "porcellino" e' quell'attrezzo che si avvita al posto del tappo della vaschetta della pompa dei freni e fa pressione sull'olio dei freni in modo che io posso agire sugli spurghi dei freni senza l'ausilio di una persona che pompa il pedale,comunque ho cambiato la pompa montandone una originale e per adesso sembra che sia tutto a posto se dovessero esserci delle complicazioni faccio sapere grazie ciao
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
