[Fiat Punto 188] spia avaria sistema controllo motore eodb
Re: [Fiat Punto 188] spia avaria sistema controllo motore eo
Messaggio da Federico Autotecnica » 15/12/2011, 21:43
luca2 ha scritto:Non ho montato nulla di rigenerato.
Scusa Luca toglimi una curiosità, quanto hai pagato la sola centralina ?
luca2
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da luca2 » 16/12/2011, 20:45
Ti confondi con Bala.
Io non ho mai detto di aver cambiato la centralina, ma solo che probabilmente era la centralina dato che mi aveva dato errori su entrambe le bobine.Poi siccome le ultime 3 volte era sempre bobina 1,ho deciso di sostituira. E per ora non si è piu riaccesa la sia.
ciao
luca2
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da luca2 » 20/01/2012, 20:13
Mi sà che dovrò cambiare la centralina.Chi mi sa dire il prezzo di una nuova e di una rigenerata?
Per una rigenerata dando indietro quella che tolgo, sui 150€ è un buon prezzo?
grazie
luca2
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da luca2 » 18/02/2012, 22:30
Qualcuno sa come riparare la centralina iaw 59f hw003 ? da quello che si legge in giro il problema è sempre tipo quello dello sterzo.Piste da rifare.. Come aprirla ho trovato,ma vorrei capire poi dove mettere mani.
P.s.ho preso un elm 327 per la diagnosi.Funziona benissimo!
meffo
Nome: Meffo
Messaggio da meffo » 04/03/2012, 12:14
Ciao Luca2 ciao Bala,
oggi dopo un pieno, ho avuto anche io l'accesione della spia motore sulla punto 188 1.2 8v. Da spento quando accendo la macchina il motore sembra non girare bene e prende pochi giri. La seconda volta ho camminato 500 metri in questa situazione poi si è sbloccato tutto all'improvviso ed è tornato a girare. ANche quando il motore gira bene la spia rimane sempre accesa.
Essendo domenica non sono passato a fare il check dal meccanico, che consiglio mi date alla fine come avete risolto di preciso?
Grazie Meffo.
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 04/03/2012, 12:18
Meffo :welcome:
Solo collegando la centralina alla diagnosi si avrà un quadro completo, le ipotesi dell'accensione della spia possono essere tante, tipo bobina rovinata, centralina motore danneggiata ecc.
Boia chi molla
meffo
Nome: Meffo
Messaggio da meffo » 04/03/2012, 12:20
Grazie ciccio1987 devo partire per una 3 giorni (a questo punto andrò in treno) al mio ritorno faccio un passaggio e vi aggiorno. A presto.
meffo
Nome: Meffo
Messaggio da meffo » 10/03/2012, 11:49
Ciao a tutti, appena tornato dal meccanico. La diagnosi è BOBINA2. Al momento la spia motore si spegne dopo che la macchina è in moto e sembra per adesso non dare più problemi.
Mi consigliate di prendere un pezzo da un autodemolizione o ai ricambi? E' facile da sostituire??
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 10/03/2012, 17:09
Meglio nuova. Non so dire se sia semplice da sostituire dato che non ho mai messo mano sulle bobine.
Boia chi molla
luca2
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Re:[Fiat Punto 188] spia avaria sistema controllo motore eod
Messaggio da luca2 » 11/03/2012, 18:06
La sostituzione della bobina è semplicissima.Se vuoi essere certo che sia la bobina potresti provare ad invertirle, cosi se ti si riaccende la spia e la diagnosi è bobina 1 sei quasi certo che sia lei la causa, mentre se da sembre la bobina 2 molto problabilmente è la centralina.
Io ancora non ho risolto,ho escluso le bobine e ora ho montato dei cavi presi usati.vediamo se mi si riaccende sempre bobina 1.
Comunque ho notato che con il freddo all'avviamento me lo faceva quasi tutti i giorni, ora che la temperatura è salita sono già un 15 giorni che non lo fa.
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti
