[Fiat Punto 2] Convergenza e ammortizzatori
Messaggio da Alecxio » 01/11/2013, 12:45
mettendo le posteriori all'anteriore e le nuove al posteriore, come da prassi. C'è stato qualche problema nel fare la convergenza, nel senso che dopo la prima, ha dovuto correggermela perchè la macchina tirava a destra quando lo sterzo era perfettamente dritto, inoltre nella marcia rettilinea, dovevo tenere lo sterzo un po a sinistra per procedere dritto. Come se non bastasse a 110-120 km, l'anteriore diventava instabile e sembrava 'galleggiare'. Ora va un po meglio, rifatta la convergenza e sgonfiate un po le gomme (aveva messo 2,5 bar il gommista, dicendo che si poteva fare, ora hanno 2,3 bar sia ant. che post.). La convergenza delle ruote posteriore è quasi fuori il range di valori normali (ve la allego) e il gommista dice che sulle punto la convergenza posteriore non è regolabile quindi devo tenermela cosi (chiedo a voi: siamo sicuri?). Poi mi ha detto che gli ammortizzatori (tutti e 4) sono scarichi (confermo e l'anteriore sinistro è il piu scarico di tutti, lo sento nelle curve a destra, quando appoggia). La macchina è perfetta di motore, cambio ecc, l'ho sempre tenuta benissimo, l'avevo presa di seconda mano a 97000 km, ora dico, vorrei cambiarle sti benedetti ammortizzatori (mai cambiati in tutta la vita dell'auto) e chiedo: è meglio cambiare anche le molle a questo punto? E una volta fatta questa operazione, potrei risolvere anche il problema dello sterzo e modificare la convergenza al posteriore portandola nel range corretto?
- ciccio1987
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Francesco
Re: [Fiat Punto 2] Convergenza e ammortizzatori
Messaggio da ciccio1987 » 03/11/2013, 12:45
Sostituendo gli ammortizzatori devi gioco forza rifare la convegenza, ma quest'ultima può risultare sfasata e dunque non regolabile se si hanno problemi ( ossia giochi ) con i braccetti anteriori e posteriori.
Boia chi molla
- Rank: Patentato attento
- Nome: Eric
Messaggio da eric_punto_60 » 04/11/2013, 8:52
Tienici aggiornato!
Messaggio da Alecxio » 04/11/2013, 20:38
Riguardo i giochi di braccetti ecc. la mia non ne ha per fortuna, provata adeguatamente dal gommista stesso. Mi ha detto che se c'erano giochi la convergenza neanche me la faceva e mi mandava dal meccanico.
Le molle quindi non le cambio? Ovviamente volevo prenderle come le originali, non di quelle regolabili o ribassate.
- Nome: Eric
Messaggio da eric_punto_60 » 05/11/2013, 10:36
Ellego link della foto, all'interno di quel componente c'è un cuscinetto che oscilla assieme alla sospensione e si usura:
http://www.bachecabakeca.com/adpics/annunci_33379_1.jpg
Un amico aveva lo stesso problema nella sua punto TD, praticamente la convergenza al posteriore era sballata a causa dell'usura di tali elementi (nonostante gli ammortizzatori nuovi) e di fatto le gomme erano mangiate in modo irregolare.
Riesci a capire se sono alla fine della loro vita provando a sederti nel baule e facendo sobbalzare l'auto, se senti rumori strani (tipo dei stock, tac) sono quelli (togli il freno a mano e lascia solo la marcia). Poi visivamente vedrai che le ruote posteriori sono molto aperte e non ben verticali come dovrebbero stare.
Messaggio da Alecxio » 05/11/2013, 11:10
- Nome: Eric
Messaggio da eric_punto_60 » 06/11/2013, 15:44
Buona giornata!
Messaggio da Alecxio » 08/11/2013, 13:32
- Federico Autotecnica
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 08/11/2013, 21:40
Il problema è legato all'incidenza dell'avantreno e retrotreno sx, storto di poco ma storto!
Il braccio oscillante o l'ammortizzatore facilmente sono storti, capita raramente ma potrebbe stortarsi anche il fusello.
Potrebbe essere dovuto a qualche urto.
Le molle lasciale pur stare.
Per il retrotreno concordo con Eric, il problema potrebbe essere dovuto all'usura delle boccolo del braccio oscillante.
Messaggio da Alecxio » 10/11/2013, 13:23
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
