[Fiat Punto Elx] spia chiave accesa
tomas77
Nome: Tomas
Messaggio da tomas77 » 18/04/2014, 10:05
Buongiorno, mi sono appena iscritto. Ho un problema con la mia Fiat Punto Elx benzina del 95. Ho appena cambiato il filtro abitacolo perché rotto. Sistemato questo da qualche giorno la macchina non si accende al primo colpo. La spia gialla della chiave rimane accesa e la macchina non parte se non al terzo o quarto tentativo. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
Nome: Daniele
Re: [Fiat Punto Elx] spia chiave accesa
Messaggio da ottobre_rosso » 18/04/2014, 13:58
filtro abitacolo o filtro aria? lo chiedo perchè il filtro abitacolo è interno alla vettura e non dovrebbe influire in alcun modo sull'avviamento
tomas77
Nome: Tomas
Messaggio da tomas77 » 18/04/2014, 14:19
Credo proprio filtro abitacolo. La macchina non disappannava più e veniva fuori un odore cattivo dai bocchettoni. L ho precisato per specificare che è stato smontato tutto il pezzo del cruscotto e volante. Ma ho verificato e tutto sembra rimesso al suo posto. Anche perché il questo caso credo che qualcosa fosse stata montata male l'accensione non andrebbe mai e non solo a volte. Corretto?
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 18/04/2014, 14:25
La macchina ha il climatizzatore?
Comunque la spia che rimane accesa è quella del code. Prova con le altra chiavi, se il problema persiste verifica le connessioni della centralina del code affinché non siano allentate, altrimenti devi far sostituire la centralina o farla disattivare. Quest'ultima opzione è la migliore dato che i ladri disattivano il code in pochissimi minuti.
Boia chi molla
tomas77
Nome: Tomas
Messaggio da tomas77 » 18/04/2014, 14:46
Si il climatizzatore è stato appena ricaricato.
tomas77
Nome: Tomas
Messaggio da tomas77 » 18/04/2014, 14:47
ciccio1987 ha scritto:se il problema persiste verifica le connessioni della centralina del code affinché non siano allentate.
Come faccio a verificare questa cosa?
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 18/04/2014, 16:32
Facendo mente locale :testata il code non ha centralina o meglio la centralina è quella del motore, dunque bisogna agire su quella, ergo è una cosa che deve fare l'elettrauto.
Boia chi molla
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 18/04/2014, 18:10
tomas77 ha scritto:Credo proprio filtro abitacolo. La macchina non disappannava più e veniva fuori un odore cattivo dai bocchettoni. L ho precisato per specificare che è stato smontato tutto il pezzo del cruscotto e volante
ti hanno smontato cruscotto e volante per sostituire il filtro abitacolo? :??? sicuro che non siano intervenuti su altro?
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 18/04/2014, 18:43
In effetti non hai torto Daniele, perchè facendo una ricerca il filtro antipollline è in tutt'altra zona:
http://catalog.mann-filter.com/media/ei ... OYa4cZ.pdf
Boia chi molla
tomas77
Nome: Tomas
Messaggio da tomas77 » 18/04/2014, 19:07
Che io sappia no. Credo che sia stato smontato tutto perché non si sapeva bene dov'era il filtro. L" ha fatto un amico non il meccanico. Ma non credo il problema accensione sia legato a questo.
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 2 ospiti
