[Fiat Punto ] frizione nuova ma le ruote non girano
mtoitaly
Messaggio da mtoitaly » 20/05/2009, 9:43
Ciao, mistero. Ho montato kit nuovo punto 1,2 8v 94. Non è la prima frizione che faccio. Il motore parte, le marce entrano, ma la macchina non si avvia, come se la frizione fosse completamente premuta o il cambio fosse in folle. Se la alzo, le ruote girano entrambe a mano, quindi i semiassi sono al loro posto.I leveraggi del cambio sono ok, (snodo semisferico e relativo fermo guaina, rinvio sul cambio). Un particolare. Appena montato tutto,il motorino di avviamento si puntava. Ho messo la seconda una piccola spinta le ruote si sono puntate (quindi il moto veniva trasmesso). A questo punto il motorino si è messo a funzionare regolarmente e il motore si è avviato. Non credo che si sia sgranato il disco della frizione e tantomeno l'alberino del cambio. I supporti cambio e motore sono tutti a posto. Un dubbio che ho è che il kit Valeo non sia il suo (era della Punto 60 ma mi hanno confermato che si può montare senza problemi. Priuma di smontare giù tutto vorrei sentire il parere di altri Ciao grazie
Ho modificato il titolo come da regolamento Fedelella :ciao
zambor
Re: Punto frizione nuova ruote non girano
Messaggio da zambor » 20/05/2009, 11:14
Prima di montarla hai controllato se il disco frizione ingranava correttamente sul perno del cambio e non avesse troppo gioco?
mtoitaly
Messaggio da mtoitaly » 20/05/2009, 12:40
no, però avevo sovrapposto i due dischi e il millerighe era uguale, considera che ho fatto il lavoro perchè era partito il reggispinta che cigolava da matti, infatti era bloccato e aveva usurato le molle del piatto, ma la frizione andava ancora bene, il disco era in buone condizioni considerando gli 80 mila km ciao grazie
Messaggio da Federico Autotecnica » 20/05/2009, 19:09
Facilmente hai montato il disco al contrario :ciao
mtoitaly
Re: [ Fiat Punto ] frizione nuova ma le ruote non girano
Messaggio da mtoitaly » 20/05/2009, 20:54
Non penso sia possibile
Messaggio da Federico Autotecnica » 20/05/2009, 22:01
mtoitaly ha scritto:Non penso sia possibile
Lo è :ok
mtoitaly
Messaggio da mtoitaly » 20/05/2009, 22:37
in questo caso, vuoi dire che la parte con le molle sporgenti e il condotto alberino sporgente potrebbero stare verso il volano? non mi pare ci sia spazio
mtoitaly
Messaggio da mtoitaly » 20/05/2009, 22:46
comunque, ci stia o no, sono sicuro di avere montato il disco peril verso giusto, cioè con la parte sporgente verso il motore.
mtoitaly
Messaggio da mtoitaly » 20/05/2009, 22:47
Ahhhghh dormo, volevo scrivere con la parte sporgente verso la campana del cambio
zambor
Messaggio da zambor » 20/05/2009, 22:58
Beh comunque c'è poco da fare, se sei sicuro che i semiassi sono a posto e che la marcia si ingrana giusta mi sa che devi togliere ancora il cambio, non è che il cuscinetto sia andato fuori posto nell'inserire il cambio e adesso tenga schiacciata la frizione anche a riposo? hai provato a guardare nel buco sopra del cambio se si vede qualcosa, la frizione la senti lavorare giusta?
