[Fiat Punto hgt 1.800] messa in fase cinghia distribuzione
mario63
Messaggio da mario63 » 09/05/2009, 18:18
ho smontato la cinghia e non ho segnato i punti di riferimento qualcuno puo aiutarmi grazie :
regolamento
autobas
Rank: Autista sicuro!
Re: [Fiat Punto hgt 1.800] messa in fase cinghia distribuzione
Messaggio da autobas » 10/05/2009, 7:08
Oltre ai punti di riferimento sull'albero motore sugli alberi a cammes e devi procurati anche l'apposito marchingegno per la rimessa in fase dopo la sostituzione della cinghia
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 10/05/2009, 9:04
se nn hai segnato i riferimenti, penso che l'unica strada sono le dime sugli alberi a cammes....
ciaoo
Messaggio da Federico Autotecnica » 10/05/2009, 16:39
Prima di scollegare il cavo batteria, verificare il codice di sicurezza del sistema audio
Staccare la batteria
Rimuovere la ruota anteriore destra
Rimuovere il paraschizzi del lato anteriore destro
Rimuovere la cinghia di trasmissione ausiliaria
Rimuovere il tenditore della cinghia di trasmissione ausiliaria
Rimuovere le linee della pompa aria condizionata
Spostare su un lato il serbatoio d'espansione
Rimuovere la copertura superiore della distribuzione
Rimuovere la copertura inferiore della distribuzione
Scollegare le bobine di accensione
Rimuovere il manicotto di aspirazione dell'aria
Rimuovere il coperchio dell'albero a camme
Rimuovere le candele
Ruotare il cilindro 1 dell'albero a gomiti in posizione di PMI
Rimuovere i cappelli dei cuscinetti degli alberi a camme
Montare i dispositivi di bloccaggio dell'albero a camme
Rimuovere la puleggia dell'albero a gomiti
Allentare il tenditore
Rimuovere la cinghia di distribuzione
Allentare leggermente i bulloni della ruota dentata dell'albero a camme accertandosi però che la ruota dentata possa girare liberamente
Usare un utensile speciale 1.860.856.000
Montare la cinghia di distribuzione
Montare il dispositivo di bloccaggio dell'albero a gomiti 1.860.905.000
Ruotare il tenditore il più stretto possibile
Usare un utensile speciale 1.860.845.000
Serrare il tenditore
Serrare le ruote dentate dell'albero a camme 118 Nm
Rimuovere tutti i dispositivi di bloccaggio
Ruotare il motore di 2 giri a mano
Allineare i segni sul tenditore
Serrare il tenditore 25 Nm
Rimontare i cappelli cuscinetto albero a camme
Rimontare il coperchio dell'albero a camme
Rimontare le candele
Rimontare le bobine di accensione
Rimontare la puleggia dell'albero a gomiti
Montare la copertura della distribuzione
Montare il tenditore della cinghia di trasmissione ausiliaria
Montare la cinghia di trasmissione ausiliaria
Rimontare il paraschizzi del lato anteriore destro
Rimontare la ruota anteriore destra
Ricollegare il cavo di terra-batteria
autobas
Messaggio da autobas » 10/05/2009, 16:47
Mi sa che hai acchiappato un guaio grosso e manco poco :testata :testata :testata :testata :testata :testata :testata :testata :testata :testata :testata :testata :testata :testata :testata
zambor
Messaggio da zambor » 11/05/2009, 0:14
Ormai quasi tutti gli ultimi motori non hanno più segni di riferimento sulle pulegge, anche perché queste non hanno la posizione obbligata ma per poter fare la fase correttamente serve una serie di attrezzi specifici e spesso costano anche parecchio.
mario63
Messaggio da mario63 » 11/05/2009, 10:11
provo ad eseguire come hai indicato poi ti faccio sapere ti ringrazio per ora ciao
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 11/05/2009, 10:29
confermo zambor....
però almeno, visto che ci si addentra a smontare un componente così delicato, qualche segno col pennarello lo si poteva pure fare....
ciao
zambor
Messaggio da zambor » 11/05/2009, 11:25
Certamente, anche se in ogni caso la procedura corretta è quella di usare gli attrezzi specifici, perché tu segnando le pulegge rimetti la fase come l'hai trovata ma non è detto che sia proprio precisa, mi è capitato di trovare macchine fuori fase di un dente che rendevano meno del dovuto e il cliente non se ne era accorto perché lui l'aveva presa usata e pensava fosse normale cosi.
Messaggio da Federico Autotecnica » 11/05/2009, 19:46
zambor ha scritto:Certamente, anche se in ogni caso la procedura corretta è quella di usare gli attrezzi specifici, perché tu segnando le pulegge rimetti la fase come l'hai trovata ma non è detto che sia proprio precisa, mi è capitato di trovare macchine fuori fase di un dente che rendevano meno del dovuto e il cliente non se ne era accorto perché lui l'aveva presa usata e pensava fosse normale cosi.
:ok
