[Fiat Punto II serie 1.2 16v] minimo balla a motore caldo
bandrix
Messaggio da bandrix » 12/05/2009, 17:55
Ciao ragazzi sono nuovo del forum,
Vi vorrei esporre il mio problema.
Posseggo una fiat punto seconda serie 1200 a benzina 16 valvole. Poche ore fa sono andato a prenderla dal meccanico per un problema che aveva, in pratica il meccanico mi ha detto che il problema stava nei fili delle candele e che la macchina camminava a 3 cilindri, quindi ha cambiato sia i fili che le candele... tornando a casa la macchina andava perfettamente ma ho notato che a minimo perde colpi, cioè alcune volte il minimo è regolare altre volte la lancetta si piazza sui 500 giri facendo tremare la macchina per poi ristabilirsi sui 700-600 giri.
Vi voglio anche dire che questo problema lo fa solo a caldo, prima addirittura la lancetta ballava dai 500 ai 1000 giri frequentemente per poi stabilizzarsi sui 700-600 giri... Comunque resta il fatto che la lancetta balla sempre dai 700 ai 600 e appena la metto in moto a caldo rimane per 5 o 6 secondi sui 500 giri un paio di volte mi si è anche spenta...
Prima di riportarla dal meccanico vorrei alcuni vostri pareri.
Da cosa può dipendere?
Ah un'altra cosa, a minimo sento che la macchina da tipo dei piccoli colpetti... mah...
Grazie...
regolamento
bandrix
Re: [Fiat Punto II serie 1.2 16v] minimo balla a motore caldo
Messaggio da bandrix » 14/05/2009, 13:57
allora raga, nessuno sa aiutarmi?
bandrix
Messaggio da bandrix » 14/05/2009, 18:37
va bè cmq ho risolto... vi scrivo cos'era in modo tale da essere d'aiuto per qualcuno che avrà il mio stesso problema... il meccanico mi ha detto che era il corpo farfallato sporco e da tarare, infatti ora la macchina va benissimo...
costo 40 €
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 14/05/2009, 19:17
mi spiace che nessuno ti abbia risposto, bandrix: probabile che il post sia passato inosservato.
Comunque grazie per il feedback e benvenuto nel forum :ciao
Messaggio da Federico Autotecnica » 14/05/2009, 23:03
ottobre_rosso ha scritto:mi spiace che nessuno ti abbia risposto, bandrix: probabile che il post sia passato inosservato.
Confermo passato in-osservato mi spiace :ciao
bandrix
Messaggio da bandrix » 15/05/2009, 11:31
ok, ragazzi non vi preoccupate, ora però ho ancora un altro problema... sono uscito con la macchina, tutto andava benissimo, quando sono tornato ho rimasto la macchina in moto a folle, dopo un pò ho trovato la temperatura dell'acqua al massimo, sono corso subito dal meccanico, il problema lo ha fatto anche da lui... quindi ha fatto lo spurgo dell'acqua (penso), abbiamo riacceso la macchina e tutto andava bene, mi ha detto che c'era un pò d'aria nel circuito, però mi ha avvisato che se si dovesse ripresentare il problema va da cambiare la guarnizione della testata.
Comunque camminandoci sopra un altro pò e rimanendola in folle a motore acceso la temperatura dell'acqua è rimasta stabile... A vorrei aggiungere che quando il meccanico ha svitato il tappo della vaschetta dell'acqua, l'acqua è fuoriuscita quasi tutta...
Ora vi domando, nel caso in cui fosse la guarnizione della testata, quando costa rifarla?
Fustino83
Messaggio da Fustino83 » 15/05/2009, 13:32
Tanto ! :mah Indicativamente penso si giri attorno alle 400 €
Salud - Daniele
Immagine
Messaggio da Federico Autotecnica » 15/05/2009, 19:03
Tieni controllato il livello dell' acqua, sempre a motore freddo :ciao
