Io punterei ad un paio di lampadine di buona qualità cambiandole tutte e due. Il faro destro è una cavolata, per il sinistro devi prima smontare le tre viti testa 10 esagonali che tengono il faro, farlo uscire di circa 10-15 cm e poi aprire il vano posteriore. Da li, segui le istruzioni che trovi sul manuale d'uso e manutenzione della Punto. Si proprio li c'è tutto
Occhio a richiudere bene i coperchi di plastica dietro al faro, altrimenti poi avrai problemi di condensa interna.
Per cambiare entrambe le lapadine ci voglio 10 minuti
