[Fiat Punto Jtd 1999] accensione spie airbag
enrico_call
Messaggio da enrico_call » 20/09/2008, 20:01
salve a tutti e picere di conoscervi!!! :beer ...ho un problema:oggi volevo controllare i fusibili della mia macchina(fiat punto 1.9 jtd hlx anno 99)e quindi ho aperto il cofano e dopo togliendo il coperchio del porta fusibili,ho notato che ne mancavano 2(f 09 e f 23).Avendone due di ricambio a casa li ho messi.. :testata ..Accendo successivamente la macchina e noto le due spie dell'airbag(gialla e rossa)che restano accese!!!!ho pensato ho fatto danni!!!!!!!!!!!!!!che devo fare???e poi avete la leggenda e lo schema dei fusibili da darmi????sono nelle vostre mani ed ho paura di accendere anche la macchina...ringrazio anticipatamente!!!
Ti invito a postare come da Regolamento questo per rendere il forum più ordinato e di più facile consultazione.
Grazie
Ho corretto personalmente :ciao Fedelella
zambor
Re: accensione spie airbag
Messaggio da zambor » 20/09/2008, 21:39
Io la legenda non ce l'ho, dovrei aspettare che mi entri una macchina simile in officina per guardare, ma tu non hai il libretto uso e manutenzione?
Un'altra cosa: prima di mettere i due fusibili la spia airbag funzionava correttamente? si deve accendere a chiave girata e spegnere dopo pochi secondi.
enrico_call
Messaggio da enrico_call » 20/09/2008, 22:30
mi fa piacere che ho ottenuto già una risposta è un forum fantastico :bravo: !!!cmq tornando a noi...purtroppo nn ho il manuale,e le spie erano corrette(dalla tua descrizione),calcolando che la macchina la ho comprata da poco...nn ho avuto alcun problema (prima di mettere questi due fusibili) ma nn vorrei che prima fosse stata tamponata e per nn mettere l'airbag(dal costo un po sostenuto)abbiano tolto questi fusibili(eliminando l'alimentazione) !!! :x ma ora posso camminare cn la macchina ???
Re: [Punto Jtd del 1999] accensione spie airbag.
Messaggio da Federico Autotecnica » 20/09/2008, 23:05
Ciao Enrico :)
Nella versione 188 A2 000
il fusibile nel cofano motore numero 09 da 20 A è il lavafari
il fusibile numero 23 è per il cambio automatico...
pertanto se la tua vettura non ha lavafari e non ha cambio automatico è più che naturale che manchino !!!
provvedi alla rimozione... la spia dovrebbe spegnersi da sola...
nel caso non si spenga servira resettare la centralina con autodiagnosi. :ciao
Il fusibile del air-bag è posizionato all' interno vettura è il n° 50 da 7,5 A :ciao
enrico_call
Messaggio da enrico_call » 21/09/2008, 1:42
grazie a voi ero pensieroso fino ad ora :bravo!!! li ho rimossi però le due spie sono ancora accese...cmq sapendo che va azzerato l'errore nn si può fare staccando la batteria(polo positivo dopo due attacchi di ventola)?oppure è sconsigliato?
cmq ti ringrazio dell'aiuto cm dicevo prima è da poco che ho questa macchina e la ho pagata 2100€ del 99 cn 91500 km secondo te calcolando che ha solo 100€ di danni di carroz.ho fatto bene a comprarla???ps la ho comprata privatamente???
appena l'ho presa per scrupolo ho fatto fare la distribuzione tagliando,freni...
ringrazio per l'aiuto è un forum sia costruttivo per conoscenze e sia molto risolutivo!!! :ok :ok :ok
ah scusami la mia ignoranza ma cosa significa postare?
Messaggio da Federico Autotecnica » 21/09/2008, 10:24
Il prezzo è in linea...
consiglio un reset con autodiagnosi, dovresti cavartela con 15/20 €
Postare...in gergo forumistico significa inserire un nuovo messaggio...
o meglio, scrivere un messaggio.
enrico_call
Messaggio da enrico_call » 21/09/2008, 18:42
grazie a tutti!!!! :ok :ok :ok :ok :ok
enrico_call
Messaggio da enrico_call » 29/09/2008, 17:49
buona sera di nuovo a tt!!!!!!ho portato la mia punto dal meccanico per far azerare l'errore...purtroppo solo una spia si spegne che è quella gialla,mentre resta accesa la spia rossa dell'airbag!!!!a questo punto dato che magari i fusibili messi in più potrebbero essere più di quanto detto potrei sapere quali fusibili vanno nel cofano e all'interno dell'abitacolo????
oppure potrei avere lo schema dei fusibili da mettere sia nel cofano che all'interno della macchina?????sò di essere stressante
ma cmq confido in voi!!!!!! :angel
p.s.TENGO TANTO ALLA MIA MACCHININA!!!!
ALLA PROX E GRAZIE ANTICIPATE!!!!!!!
Messaggio da Federico Autotecnica » 29/09/2008, 20:29
Cosa genera il problema ?
cosa ha rilevato l'autodiagnosi ?
enrico_call
Messaggio da enrico_call » 29/09/2008, 23:13
il problema viene generato da qualche fusibile che nn va messo però nn sò quale...
l'auto diagnosi rileva questo errore che nn riesce a cancellare...per questo mi servirebbe lo schema dei fusibili da montare proprio per sapere quali lasciare e quali no...aimè nn ho il libricino dell'uso e manutenzione!!!! :roll:...
se si può avere il libricino della manutenzione O SOLO LE DUE SCHEDE FUSIBILI potrò sapere quali vanno montati e quali devono essere tolti per poi fare l'autodiagnosi e magari cancellare l'errore!!!!
HELP ME :angel
CONFITO IN TE!!!!!!! :ok
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
