[Fiat Punto Mk2] Odori con climatizzatore acceso
Matro
Rank: Patentato attento
Messaggio da Matro » 28/01/2009, 12:39
Ciao,
ultimamente quando accendo il climatizzatore (sopratutto per velocizzare il disappannamento dei vetri), l'aria che ne esce è *leggermente* irrespirabile :-[
Il filtro abitacolo (quello accanto alla ventola dell'aria condizionata) l'ho cambiato quest'estate, e mi chiedevo quale può essere la causa. Se fosse il filtro, dovrebbe uscire aria maleodorante sia con clima acceso che con clima spento, giusto?
Qui ho il problema solo con il clima acceso, e non riesco a capire il perché!
Grazie a chiunque mi darà un aiuto!
Re: [Fiat Punto Mk2] Odori con climatizzatore acceso
Messaggio da Federico Autotecnica » 28/01/2009, 13:48
I cristallo anteriore s'appanna facilmente ?
Potrebbe perdere il radiatore di riscaldamento. :ciao
brupel
Messaggio da brupel » 28/01/2009, 16:21
Il cattivo odore dal clima è abbastanza frequente. E' dovuto alla formazione di muffe sul condensatore, esistono in commercio appositi spray igienizzanti da far aspirare con il ventilatore alla max velocità. Se il trattamento non risulta efficace, occorre smontare il cond. e pulirlo. Però le muffe si possono riformare: dipende da come si usa il clima e dal grado di umidità dell'aria.
brupel
Matro
Messaggio da Matro » 30/01/2009, 18:18
Ho controllato il filtro antipolline: dal lato "ventola" era pieno di gommapiuma nera, quella che magari si trova sotto la moquette per "tamponare" oppure per avvolgere i cavi! Da dove può essere venuta fuori?? Dubito dalla ventola, perché non mi pare che nel suo vano venga utilizzata..
Comunque ho annusato per bene il filtro, aiutandomi con dell'aria compressa, e gli odori sembra vengano proprio da quello!
Ora però vorrei capire la causa di quel materiale andato sul filtro :???
Messaggio da Federico Autotecnica » 30/01/2009, 20:14
Controlla gli scarichi piovani ....
potrebbero essere intasati, riversando acqua su filtro e rovinando le guarnizioni del ricircolo ...da li la gomma piuma ed il cattivo odore.
Gli scarichi li trovi nel vano motore zona tergi vetro. :ciao
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 11 ospiti
