[Fiat Punto Mk2] Rumore apertura/chiusura portiere
Messaggio da Matro » 07/10/2009, 9:15
Ricordo che avevo letto essere i tiranti all'interno della portiera, ma non trovo più la guida per poterli sistemare.. ..nessuno sa niente?
Grazie!
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: [Fiat Punto Mk2] Rumore apertura/chiusura portiere
Messaggio da ottobre_rosso » 07/10/2009, 10:35
Messaggio da brupel » 07/10/2009, 17:17
brupel
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da FOLGORE693 » 14/10/2009, 0:25
nella mia punto è capitato lo stesso identico problema.In pratica si erano dissakdati i fermi dei tiranti,quindi a lungo andare io avrei potuto perdere lo sportello.
Vai da un carrozziere..smonterà la portiera..salda il pezzo..e con 15 euro hai risolto.
Messaggio da Matro » 16/10/2009, 7:39
Brupel: ho notato le due viti sullo sportello (quelle sulla plastica nera, giusto?). Come devo operare? Basta fissare di piu' quelle oppure le devo togliere e operare "all'interno"?
Intanto grazie!
Messaggio da brupel » 16/10/2009, 16:42
brupel
Messaggio da Matro » 31/05/2011, 10:05
Sono giunto alla conclusione che la colpa è sua: a quanto pare dai residui, originariamente tra la vite e il tirante c'era una boccola in plastica. Questa ora non c'è più, e il gioco creatosi crea lo schiocco.
Volendo cambiare tutto il meccanismo, che tiranti mi servono? Ho letto su ebay che esistono tiranti per punto 2 serie (fino al 2003) e per punto 3 serie (dopo il 2003) che costano meno, ma che dalle foto sembrano uguali. Posso prendere quelli per terza serie? O sono effettivamente diversi?
- Rank: Neo patentato
Messaggio da °°Giacomo°° » 31/05/2011, 10:58
Le ho provate tutte, dal grasso, allo spray, al rivestire la vite che fa da perno con una piattina di alluminio,
ma niente. Si crea proprio un "lasco", quindi quando va in tensione il perno si muove con uno scatto verso la metà, facendo quel rumore fastidioso.
Ho risolto cambiano i tiranti delle portiere, lavoro fatto non da me da ma un meccanico di fiducia,
per 70 euro in totale, tutto compreso.
A quanto pare è un difetto tipico delle nostre punto, visto che si presenta sistematicamente.
Per il modello di tirante, quelli della punto III serie a vederli a occhio non passano dalla "fessura" in plastica che è sulla
portiera, se non ricordo male, quindi prima di ordinarli verifica con attenzione.
Messaggio da Matro » 31/05/2011, 11:21
volevo provare a tornire una vite per farla su misura ed evitare il gioco, ma a quanto pare il foro sul tirante non è neanche più rotondo, ma si è ovalizzato!
Messaggio da Matro » 31/05/2011, 12:56
Se sono compatibili come dimensioni, prendo questi ultimi!
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
