[Fiat Punto Mk2] Rumore apertura/chiusura portiere
Matro
Rank: Patentato attento
Re: [Fiat Punto Mk2] Rumore apertura/chiusura portiere
Messaggio da Matro » 31/05/2011, 20:10
missione compiuta! :D
Comprati i tiranti per mk2b, e installati. Perfettamente compatibili, ora quando si chiude la porta sembra quasi una mercedes! :D
ursal
Nome: Ale
Messaggio da ursal » 15/09/2013, 15:59
FOLGORE693 ha scritto:Caro amico,
nella mia punto è capitato lo stesso identico problema.In pratica si erano dissakdati i fermi dei tiranti,quindi a lungo andare io avrei potuto perdere lo sportello.
Vai da un carrozziere..smonterà la portiera..salda il pezzo..e con 15 euro hai risolto.
Ciao a tutti io ho una punto II serie. E credo di avere un problema simile:
Immagine
In alto vediamo che si è dissaldato pericolosamente, mentre più in basso ho notato che un pezzo non c'è proprio più.
Me la posso davvero cavare con 15 euro (almeno per smontaggio-saldatura)?
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 15/09/2013, 17:07
La cerniera che hai evidenziato con le freccette ve semplicemente saldata, il secondo pezzo cerchiato invece credo che debba essere sostituito, comunque il prezzo dipende dalla zona in cui abiti ma di sicuro non sarà esoso :wink: .
Boia chi molla
ursal
Nome: Ale
Messaggio da ursal » 05/10/2013, 16:24
In effetti in tutto mi hanno preso 60 euro. :)
Ultima modifica di ottobre_rosso il 05/10/2013, 21:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote integrale
maxxis
Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 06/10/2013, 15:34
La cerniera presumo si sia dissaldata per la mancanza del tirante.,quindi andando "a pacco"e facendo un"azione tipo "molla".,questa sottoposta hai continui sforzi ha ceduto dal lato dove "tirava di più".,un bravo carrozziere risistema tutto al meglio..,senza nulla ha vedersi.., :ok
