[Fiat Punto]Soluzione malfunzionamento servosterzo elettrico
Pagina 137 di 155
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 155
- Prossimo
- ciccio1987
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Francesco
Re: [Fiat Punto]Soluzione malfunzionamento servosterzo elett
Messaggio da ciccio1987 » 11/12/2012, 16:52
Boia chi molla
Messaggio da robirete » 15/12/2012, 14:59
A luglio di quest'anno, dopo aver attivato il city in una manovra di parcheggio, mi è rimasta accesa la spia rossa del servosterzo, con volante duro...insomma il classico difetto.
Dalla diagnosi presso l'officina risultava un difetto del motorino.
Ho girato qualche altra officina per una possibile riparazione, con cifre variabili tra i 200 e i 700 euro: la Fiat per il solo cambio del motorino mi ha chiesto circa 500 euro, qualcun altro proponeva il cambio di tutto il blocco con uno rigenerato.
Ero quasi deciso a rifare le saldature, alla fine ho continuato a girare con la spia accesa, anche perchè non mi creava molti problemi, tranne nei parcheggi.
Questa mattina guidando in mezzo alla neve, sono nella zona di Milano, incredibilmente la spia si è spenta e il servosterzo ha ripreso a funzionare.
Finchè dura.... in ogni caso con l'anno nuovo cambierò l'auto.
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 15/12/2012, 15:15
Ripassa le saldature seguendo le varie guide postate alla prima pagina e forse risolvi.
Boia chi molla
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 15/12/2012, 17:01
robirete, la stessa cosa è accaduta sulla Punto di mia moglie: peccato che dopo qualche mese il problema si sia ripresentato e sia stato costretto a ripassare le saldature. Se l'acquisto della nuova auto è una cosa imminente ok, ma se devi attendere qualche mese faresti meglio a seguire il consiglio di ciccio1987robirete ha scritto: Questa mattina guidando in mezzo alla neve, sono nella zona di Milano, incredibilmente la spia si è spenta e il servosterzo ha ripreso a funzionare.
Messaggio da Pit-Stop » 02/01/2013, 18:55
Messaggio da NitroD » 02/01/2013, 23:34
Messaggio da Pit-Stop » 03/01/2013, 17:07
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 03/01/2013, 17:21
Ecco una guida su come montare il sensore di coppia:
Boia chi molla
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 03/01/2013, 18:06
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Carlo
Messaggio da Carloiovino » 06/01/2013, 17:16
Sono finito a leggere questi messaggi perché anche io, con la mia fiat panda 1.3 anno 2007, ho avuto il problema del servosterzo che all'improvviso si è indurito mentre ero alla guida e mostrava solo in quel momento la spia del servosterzo nel cruscotto.
Ci siamo rivolti al meccanico di fiducia e questi non ha saputo dirci in modo preciso quale pezzo sia guasto e se il problema può riverificarsi, ed ha aggiunto che comunque ricambiandolo potrebbe sempre ripresentarsi. Occorrerebbe analizzare l'auto con il problema correntemente presente.
Vi faccio un paio di domande:
- A colui/coloro che hanno segnalato la problematica alla casa produttrice hanno ottenuto risposta? Se si quale?
- poiché qualche giorni prima di questo problema ebbi problemi con la batteria, e così il giorno stesso, cibammo la batteria. Pensate che il problema al servosterzo potesse essere collegato alla batteria e quindi magari l'abbiamo risolto già?
- pensate che la diagnosi dall'elettrauto sia utile anche ora che il problema non persiste?
Grazie e saluti.
Pagina 137 di 155
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 155
- Prossimo
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Google [Bot] e 30 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
