[Fiat Seicento 1.1 '01] sostituzione paraoli distribuzione
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 20/04/2010, 20:01
Salve, come da titolo dovrei sostituire i paraoli lato distribuzione ad una seicento 1.1 e gradirei qualsiasi consiglio riguardo la rimozione dei vecchi ed il posizionamento dei nuovi nelle sedi.
In particolare vorrei sapere gentilmente se devo in qualche modo lubrificare con qualcosa il paraolio e quale lato dello stesso prima di inserirlo ed eventualmente a cosa devo fare particolare attenzione. Insomma mi servono un pò di consigli in generale sull'operazione. Ringrazio anticipatamente quanti mi dedicheranno il loro tempo prezioso.
Saluti, Donato :ciao
zambor
Re: [Fiat Seicento 1.1 '01]:sostituzione paraoli distribuzione
Messaggio da zambor » 21/04/2010, 1:39
La cosa a cui devi fare più attenzione è di estrarre i vecchi senza rovinare la sede o rigare gli alberi altrimenti è un bel guaio, io di solito gli do un colpetto su un lato per farlo inclinare e poi con un cacciavite faccio leva per estrarlo, se hai problemi per quello delle cammes puoi smontare il coperchio punterie e togliere il primo cappello dell'albero che fa anche da sede al paraolio. Per rimontarlo è meglio usare un corpo cilindrico, anche una chiave a bussola, in modo da spingerlo dentro pari, va lubrificato il labbro in gomma con olio.
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 21/04/2010, 8:25
Grazie Zambor per le info, gentilmente potresti indicarmi meglio (se puoi magari con una foto) il labbro da lubrificare?
Ti sono molto grato :ciao
zambor
Re: [Fiat Seicento 1.1 '01] sostituzione paraoli distribuzione
Messaggio da zambor » 21/04/2010, 21:37
Il labbro interno, quello di gomma morbida che va a lavorare sull'albero in movimento, sulla carcassa esterna invece non serve niente.
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 21/04/2010, 22:17
Ok,se ho capito bene devo lubrificare il bordo interno dell'anello che costituisce il paraolio, in pratica solo la parte su cui ruota l'albero, mentre il bordo esterno deve fare tenuta sulla sede e quindi non va lubrificato. Ho interpretato bene la tua spiegazione Zambor?
zambor
Messaggio da zambor » 22/04/2010, 7:04
Si è esatto.
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 22/04/2010, 9:35
Grazie ancora per i preziosi consigli Zambor :ciao
