[Fiat Seicento 1.1 ] Come sostituire l'olio cambio
MRRSALV
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da MRRSALV » 09/09/2009, 17:13
Salve a quanti km si sostituisce olio cambio ho una seicento 1.1 con 128000 km vorrei farli tutto il cambio olio visto che ne dovrei aggiungere al incirca mezzo litro da un controllo effettuato col dito non si tocca olio ,anche una curiosita ma per scaricare olio quale tappo si deve mollare non vedo nessun tappo della forma di quello svitato per il controllo,e che tipo di olio
si usa sulla seicento vi ringrazio in anticipo per le risposte .ps con i tempi che corrono ci si deve arrangiare. :lol:
Lo staff di Sicurauto vi ricorda di seguire le regole per l'inserimento dei nuovi topic QUI
Ho provveduto personalmente alla correzione Fedelella :ciao
SM.
Re: SOSTITUIRE OLIO CAMBIO FIAT 600
Messaggio da Federico Autotecnica » 09/09/2009, 19:32
Servono 2,4 litri di SAE 75W-90
Se non è mai stato cambiato in 128000 km è cosa buona e giusta cambiarlo.
Il tappo di scolo dovrebbe essere zona differenziale in basso....tra i due semiassi :ciao
countach3
Messaggio da countach3 » 10/09/2009, 1:21
ma scusa...non so sia il post giusto per chiederlo ma siamo in argomento: l'olio del cambio va cambiato???se si ogni quanto?? :??? :???
io ho una polo 1.4 60CV del 98 con 128000 km anche io..e credo prprio che l'olio sia quello della casa
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 11/09/2009, 13:23
non so se va cambiato o meno...
io so solo che quando l'ho cambiato con lo shell transarcle total sinth, le marce in inverno a freddo entrano da sole come il burro...
unico difetto di questo olio???
costa caro...25 euro 2 litri....
p.s. fede, ma 2,4 litri mi sembrano troppi, io ne presi 2 litri, e alla fine me ne avanzato pure mezzo litro...
MRRSALV
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da MRRSALV » 11/09/2009, 15:41
Scusa hai gi fatto il cambio olio ma il tappo per scaricarlo dove e si trova grazie
SM.
Messaggio da Federico Autotecnica » 11/09/2009, 19:34
MRRSALV ha scritto:Scusa hai gi fatto il cambio olio ma il tappo per scaricarlo dove e si trova grazie
In una di queste 2 posizioni :ciao
Allegati
Cambio
virusalfa74
Re: [ FIAT 600 1.1 ] Come sostituire l'olio cambio
Messaggio da virusalfa74 » 11/09/2009, 20:12
fede mi ha preceduto, alla mia alfa, è esattamente dall'altra parte di dove ha indicato fede...
ciao
MRRSALV
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da MRRSALV » 25/09/2009, 12:00
Grazie per il disegno Fedelella,ma da quel disegno non riesco a trovare il tappo per scaricare olio del cambio dal disegno quello non mi sembra il cambio della 600 sx 2001 1100 mpi unico tappo presente nel cambio e quello per il controllo e rabobocco,se qualcuno ha già effettuato il cambio olio sulla seicento e mi puo postare un disegno dell tappo di scarico lo ringrazio saluti.
SM.
linus911
Messaggio da linus911 » 25/09/2009, 13:41
Ciao,il disegno ce l'ho,ma devi spiegarmi come faccio a spedirlo. Comunque ti spiego a parole. Nella parte anteriore (lato radiatore) c'è un pappo conico con una brugola(chiave esagonale interna) da 12mm. inclinato di circa 45° e questo serve per il livello e il riempimento. Nella parte sotto vicino al differenziale (avvitato nel senso dei bulloni che chiudono il cambio) c'è n'è un'altro uguale sempre a brugola che serve per lo scarico. Spero di essere stato chiaro. Ciao
linus911
Messaggio da linus911 » 25/09/2009, 13:49
Ciao,scusa ancora,il disegno di Fede va bene. Il tappo è quello sotto solo che invece di essere esagonale è a brugola.Anche a me il manuale da :olio 75W90 semisintetico, quantità litri 2,4. Ciao
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
